Czasami jej się odpalić nie chcę...
Generalnie auto git... Jakaś tam mała wymiana tłumików rozrządów... No to co trzeba i jeździ... Ale... Osttnio autko wywinęło mi dwa razy psikusa. Cały dzionek sobie jeździłem, wszystko było ok, tak szybcikiem podjechałem sobie w jedno miejsce, załatwiłem co miałem wsadzam sobie kluczyk, odczekuje,kontrolki pogasły przekręcam... Rozrusznik kręci jak zwariowany a auto cisza... brak reakcji... Prubuję raz drugi, trzeci i kicha... Otwieram sobie maskę i co.. To nie maluch generalnie nie wiem co... Postałem podumałem, podzwoniłem po kolegach... każdy jakąś teorię rzucił i nic... Byłem tak załamany, że zadzwoniłem do kolegi jakie miał w Punciaku objawy jak mu komp się zepsuł, ale były inne. No nic. Poruszałem sobie przewodami, powyciągałem, powkładałem... już miałem iść a tu nagle bydlę zapaliło... Myślę sobie.. no tak 98 tys przejecane raczej na jednych świecach, to może już mieć dość. No nic... poszedłem w inwestycje, kupiłem świece NGK, przewody Bosch, filtry, wsio, co laik sobie sam mógł wymienić. Chodzi jak kuna... Ta... Wracam sobie dzisisj z działki przejazd kolejowy mi się zamknął. Wyłaczam silnik, stoje sobie, ciuchcia przejechała wkładam zadowolony że tak szybko kluczyk i... kupa... Nie odpaliła takie same symptomy jak wtedy... Kręci jak poraniona i nic... Więc nauczony doświadczeniem otwieram machę i ruszam przewodami, może jakiś niestyk... Przekręcam kluczyk jak by chciało zaskoczyć, ale zaraz padło, drugi raz to samo, o ty chamie... Przekręciłem jeszcze raz i tym razem wrąbałem w podłogę pedał gazu. Odpaliła zaryczała jak potępiała i chodzi... Na psa urok Bogi wiedzą co to za objaw. Ma ktoś jakiś pomysł. Domyślam, się, że diagnostyka będzie raczej trudna do momentu, aż całkiem bydle przestanie odpalać, ale może...
No nic... Czekam na jakieś propozycje...
Łudkis
> Łudkis
a masz gaz ??
> a masz gaz ??
Nie ma gazu...
A przepustnice kiedys czysciles?????
A immo gaśnie w takiej sytuacji?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Immo gaśnie
Ngdy nie czyściłem... Dużo zachodu??
> Może czujnik położenia wału korbowego ?
Brzmi strasznie...
Duzo zachodu???
Mi to zajelo 40 minut.
Przeczysc sobie nic to nie kosztuje(tylko benzyna ekstrakcyjna za 4 zl)
Mi to pomoglo. Jesli nie pomoze to wtedyu pojedziesz do mechanika. A tak to kto wie na kogo trafisz i zaczna z Ciebie dojic kase!
Decyzja nalezy do Ciebie. Pozdrawiam
> Łudkis
ja tak miałem w clio i tak samo silnik nawet zapierniczał na rozruchu o wiele szybciej niż normalnie (tj by beż obciążenia, i pierwsza moja myśl to rozrząd , ale zaglądnąłem przez "okienko" i pasek o dziwo cały , więc poruszałem wszystkimi kablami i wtyczkami tak jak ty i ..........voila odpalił bez zadnego alleeeee.......dziwne i nawet do dzisiaj nie wiem co mu było , więć będę śledził temat , bo może ktoś z userów bbm-ów miał już taką samą sytuację jak my i opowie co go boli.........??????? confused.gif
Nie rozumiem. Rozrusznik kręci, natomiast nie kręci silnikiem? Może to problem z rozrusznikiem? Czasem mam podobnie, sam rozrusznik zakręci, może u Ciebie też jest z nim problem.
> Łudkis
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskiwaczy. Miałem identyczne objawy i winny był właśnie on.
Nie, no silnikiem kręcił... Wszystko było z rozruchem ok, ale nie odpalał...
Jeżeli masz LPG to sprawdź to co ja miałem o czym piszę w innym wątku - u mnie była nieszczelność instalacji gazowej i silnik dostawał przy rozruchu gaz i paliwko - LINK
