x16xel mega problem '00
witam, mam problem otoz silnik szarpie nie ma mocy a pracuje jakby na 3 cylindrach, bylem u kilku magikow no i okazalo sie ze po podpieciu pod techa wszystko niby jest ok ale poprawnej pracy motoru nie ma, egr jest sprawny - wymiana na drugi nic nie dala a na manualne zmiany nastaw normalnie reagowal, cewka(dis) tez jest sprawna a na pierwszej swiecy spory czarny nalot po za tym auto kopci i koncowka tlumika tez okopcona okrutnie, padlo podejzenie na zapchane tlumiki wiec jutro czyli dzis (czwartek) wymieniam srodkowy, kata nie mam a koncowy moze w piatek lub w sobote czyli uklad wydechowy mozna bedzie wyeliminowac, co jeszcze stopien sprezania tez zbadam dzis to napisze co i jak, plynu chlodniczego w duzym stopniu nie ubywa poprostu raz na jakis czas odrobine dolewam co jeszcze od 2 miesiecy mam gaz (sekwencja - stag) silnik pracuje nierowno niezaleznie od rodzaju paliwa a do przedwczoraj wszystko hulalo az bylo milo - astromaniacy pomocy stalo sie to nagle i caly dzien zjezdzilem po fachowcach i zadnej poprawy ba nawet 100% diagnozy co moze byc nie tak
byłeś w aso na techu?
czy gdzieś indziej i podłączali ci np ktsa?
ktsem nie wykrywa wszystkich błędów
u mnie jak padł dis, to nie wywaliło checka i na ktsie również nic nie wykazało
tech natomiast odrazu zareagował
na ostatnim spocie rozmawialismy na temat disa:-) coś czuję że wykrakałem
p.s.gdzie Ci montowali tego staga?
bylem na jaroszuwce na ul. grota .. tam jest facio ktory ma serwisowy sprzet i wlasne techa a gaz zalorzylem w adisie na choroszczanskiej no i jest zonk bo suma sumarum nie wiadomo co jest
> byc nie tak
A sondę , krokowiec ,przepustnicę ,przewody WN sprawdzałeś ?
> jest
hmmm
dziwna sprawa
czyli przez 2 miechy było ok,a teraz lipa
może mapy się rozjechały
jak już nie masz pomysłu, to odłącz klemy na 10 minut
może akurat
napisz ile masz przebiegu
p.s. a świece zmieniłeś?
> nie wykazało
Jaki błąd pokazał Tech? Wydawało mi się że pad DISa nie powoduje checka.
> byc nie tak
Mam podobnie gaz od 3 miesięcy, auto nierówno pracu i jest słabe po wczorajszych testach miało za mało o 26 KM po sprawdzeniu tego co Ty padło na silnik i jest podejżenie że to gniazdo zaworu sięwypaliło. W skrócie dzieje się to tak że po kilku latach na benzynie odłożył się nagar, gdy silnik dostał gaz czyli wysokooktanowe paliwo nagar zaczął się upalać (żarzyć) no i mógł wypalić gniazdo. Dzisiaj po zbadaniu kompresji będzie wszystko jasne, dam znać.
> checka.
check się nie świecił
na techu wyskoczył komunikat o uszkodzonym module zapłonowym DIS, czy coś takiego
to rok temu było,wiec dokładnie nie pamiętam
Grzesiu miales racje, to DIS byl padniety, dzis stracilem juz cierpliwosc i wybralem sie do aso w krupnikach i tam rozwiazano problem w 5 minut - wymienili mi cewke i jak reka odjol rewelacja tylko cena troche spora ale coz przynajmniej gwarancji 2 lata, pozdrawiam wszystkich no i mam naadzieje ze sie na spociku w niedziele zobaczymy
a kolega miał moze takie same pbjawy jak u mnie???? na benzinie idzi e autko ok jak dm gaz to muł wszystko poczyszczone wymienipne i jeszcze mi tech ewentualnie został a ile dałes za cewke????
no wlasnie ile dales za cewke?
