Rozrusznik - jak ominąć stacyjkę?
Witam!
Mam problem z rozrusznikiem w cc700ed.
Zgodnie z pdf "sam naprawiam" poznałem metody diagnozowania typowych usterek, ale do sedna.
Jakiś czas temu - wsiadam do agenta, przekręcam kluczykiem - głucho.. - no to na kolana i oglądam bezpieczniki - popukałem pooglądałem - ruszył (pewnie zbieg okoliczności).
Kilka dni był spokój - dzisiaj wsiadam... to samo: no to ja na kolana i do bezpieczników, ale nic to nie dało.
Przy przekręcaniu kluczykiem - słychać tylko przekaźniki od instalacji lpg, odłączyłem im zasilanie - nie słychać zaworu elektromagnesu, więc chciałbym sprawdzić "na krótko" odpalając rozrusznik poprzez spięcie uzwojenia elektromagnesu z klemą dodatnią... mam jednak problem:
po pierwsze nie mam pewności czy rozrusznik to to czarne pod alternatorem, a po drugie gdzie do niego idzie + ze stacyjki?
Proszę o pomoc.
august
> Witam!
> Proszę o pomoc.
> august
Nie pamiętam, gdzie w 700 był rozrusznik, ale raczej przy skrzyni więc dostęp słaby. Jak chcesz ominąć stacyjkę to łączysz ze sobą dwa konektory które wychodzą z rozrusznika. Tyle, że jak zadziała to Ci trochę pójdzie po zębach
> Co to znaczy po zębach? Po moich?
NIe ;p Bo jak załączasz rozrusznik normalnie to prąd idzie przez uzwojenie wciągające i trzymające, wyciągają zębnik do koła zamachowego, wyłącza się uzwojenie wyciągające i załącza się silnik elektryczny. A jak podepniesz na krótko to wszystko stanie się od razu czyli rozrusznik jeszcze się nie zazębi a silnik już będzie się kręcił
> Witam!
> Proszę o pomoc.
> august
wchodzisz do kanau, z rozrusznika odpinasz cienki kabelek, bieżesz coś czymy możesz go połączyć ze srubą do której jest przykrecony przewód z aku.
> Witam!
> Proszę o pomoc.
> august
Rozrusznik znajduje się po stronie kierowcy, jak zdejmiesz koło i natkole będziesz miał do niego dostęp. O ile pamiętam idą do niego dwa przewody główny zasilający (taki gruby przykręcany na srube) i
drugi ze stacyjki cienki i ma wsówke, odpenij go i podłacz do niego żarówkę, następnie przekręć kluczyk na rozruch, jak sie zaświeci będziesz miał pewność ze obwód stacyjki jest sprawny i ze winny jest rozrusznik
> srube) i
> jest rozrusznik
O! Rewelacyjny sposób.
Dziękuję za podpowiedź i informację gdzie szukać.
Jutro od rana zaczynam walkę...
> srube) i
> jest rozrusznik
Udało się - dzięki wszystkim za pomoc.
Nadkola nie trzeba było zdejmować - przynajmniej nie do zdjęcia kabla od stacyjki.
Okazało się że był luźno i zaśniedział.
Odpiąłem go i sprawdziłem woltomierzem, czy podczas rozruchu pojawia się napięcie.
Napięcie się pojawiało a zawór nie cykał.
Trochę ryzykowna jest taka zabawa z rozrusznikiem przy zdjętym kole, ale się udało. smile.gif
Rozkręcasz platiki w około kierownicy, wyciągasz kostki ze stacyjki. Bedziesz mial 4 i 3 zlaczową.
Bierzesz do ręki tą 3 złączową i zwierasz 2 i 3 nozke i rozrusznik kręci, następnie zwierasz 2 z 1 i coś się załącza ze silnik odpala.
Jak mi poleciała stacyjka to własnie w ten sposob odpalilem agenta.
Minus tego taki ze nie masz kierunkowskazow i wycieraczek.
> odpala.
> Kleptoman ?
A umiesz czytać ? Napisałem wyraźnie że mi poleciała stacyjka!!!
Mialem wzywać lawete zeby dojechac do domu ?
Umiem czytać grinser006.gif a gdybyś Ty umiał to nie pisałbyś w temacie o rozruszniku na temat omijania stacyjki...
> Umiem czytać a gdybyś Ty umiał to nie pisałbyś w temacie o
A jak brzmi temat ? Rozrusznik - jak ominąć stacyjkę
> odpala.
Dziękuję.
Jak już pisałem - uszkodzenie było między rozrusznikiem a stacyjką, więc na szczęście nie musiałem rozbebeszać ani rozrusznika, ani stacyjki - choć tą już zacząłem naderszać.. wink.gif
