Nie równa praca silnika, Brava 1,6
Hej! Mam brave z przebiegiem 100tys i pytanie:
Na niskich obraotach mając włączony bieg ale nie dodając gazu,
silnik zachowuje sie jak by się dławił, nierowno pracuje, i "wstrząsa" samochodem. Macie jakis pomysł co moze byc tego przyczyną?
Pozdrawiam:
Bartek
> wszystko od silnika krokowego przez kable po świece...
a i paliwo tez ma swoje do powiedzenia...
Jestem troche laikiem jezlei chodzi o mechanike, wiec prosze o wyrozumienie jezeli zadaje głupawe pytania ale czy mozesz wyjasnic jaką funkcje pełni silnik krokowy?
Pozdrawiam:
Bartek
zawór dodatkowego powietrza...
pomocny przy ssaniu itepe
rzadko... to nie dizel...
Tak sobie własnie skojarzylem, że czasem wchodzi mi na wyższe obroty przy biegu jałowym, tak jak by ssanie zaczynalo dzialac .
Co fakt to fakt, nie tankuje tez na "dziwnych" stacjach wiec paliwo raczej odpada. Niemniej dziękuje za sugestie.
> wd40 i do ataku
lepiej zamiast pisać siadaj przed TV i TVN Turbo włacz...PASSSSSSSSSSAT
nie mam tvn turbo...
raz na dwa tygodnie można pooglądać....bo potem same powtórki lecą...ale teraz akurat było o pasku...ale się skończyło...fajne jest to autko...ale na żywo robi mniejsze wrażenie...nie jest aż tak "potężny" jak na bilboardach
> wd40 i do ataku
Znaczy sie, co mam przeleciec wd40?
wykręć silniczek i popsikaj...
