uszczelka głowicy??
witam!!
dziś wymieniłem uszczelkę pod miską olejową i po rozgrzaniu silnika olej wycieka między kadłubem a głowicą!! czy możliwe że jest pęknięta głowica? a drugie pytanie czy głowica jest dzielona (składa się z 2 części) i czy jest tam potrzebna uszczelka??? i prośba o jakiś manual demontażu!!!! dzięki
( a nawiasem mówiąc cały czas walczę z szarpaniem - elektronika sprawna + świece +przewody WN wymienione ale to już inna bajka:)
SILNIK C16NZ + LPG
Jeśli wycieka rzeczywiście spod uszczelki to musisz ją wymienić (jeśli przeszkadza ci ten olej). Może też cieknąć spod uszczelniacza pod kopułką.
Głowica składa się z głowicy właściwej i obudowy wałka rozrządu. Między nimi jest silikon (nie ma uszczelki).
Przy wymianie uszczelki pod głowicą zaopatrz się w nowe śruby DO GŁOWICY (nie pierwsze z brzegu).
To czy głowica jest pęknięta czy to wina uszczelki dowiesz się dopiero po jej zdjęciu (obejrzeniu uszczelki) i zrobieniu testu szczelności.
