spadaja obroty przy klimie
witam.pisalem ten problem na kaciku forda,ale echo odzewu.wiec sprobuje tutaj.podczas zalaczania klimy we fiescie 1.25/75KM zaczynaja, co jakis czas regularnie spadac obroty i podnosic sie.i tak regularnie co jakis odstep czasu(ok 20sek.).co mu jest?
> jest?
nic
jezeli dzieje sie tak na "wolnych obrotach " jest to naturalna reakcja silnika na wlaczenie obciazenia
podczas zalaczenia kompresora klimy silnik jest bardziej obciazany i obroty spadaja
po wylaczeniu obroty rosna
> jest?
Być może warto sprawdzić układ klimatyzacji. Wahań obrotów z pewnością być nie powinno, a skoro powstają wyłącznie po włączeniu klimatyzacji, to IMO podejrzanym jest tutaj układ klimatyzacji i w nim bym upatrywał winowajcę ok.gif
Najlepiej podjedź do specjalistycznego serwisu klimatyzacji samochodowych waytogo.gif
> jest?
a klima była tam seryjnie czy dołożona? sprawdz połączenia alternatora - może słabo przewodzi na połączeniach.
> nic
> obroty spadaja
U mnie nie zauważyłem takich "drastycznych" wahań obrótów na obrotomierzu. Owszem w momencie włączenia klimy obroty lekko się zmieniają, ale jest to chwilowe i od razu obroty się stabilizują - nie ma potem żadnych wahań (w górę czy w dół).
mam sluzbowe auta wszystkie w okolicy 1000ccm
i w kazdym wystepuje to zjawisko
w innych autach powyzej 1,4 objaw jest mniej zauwazalny ale tez wystepuje
> jest?
Sprawdz połączenia elektryczne jesli nic nie pomaga może masz już stary akumulator?
> Normalne jak kol. ijan pisze, mam silnik 1.9jtd i obroty spadają ok.100 obr. co dopiero u ciebie 1.2 benz. balwanek.gif
>Nie bez przyczyny z klimą spali 1-litr więcej.
> wystepuje
Po rozmowie z mechanikiem - zajmującym się układami klimatyzacji - wiem, że duże wahania obrotów po włączeniu klimy, to oznaka że coś z klimą jest nie tak i należy to sprawdzić.
no ja bylem z sluzbowkami u 3 szpecow i niby klima jest ok a wachania dalej sa jak byly
> dalej sa jak byly
To widocznie nie bez znaczenia jest tutaj także pojemność i moc silnika smile.gif
> silnika
dlatego napisalem ze przy silnikach malej pojemnosci to zjawisko jest bardzo odczuwalne
a np przy silniku v6 nie ma takiego zjawiska wcale
klima jak co jest fabryczna.czyli widze ze tttm.ale to nie w moim stylu i bede drazyl temat.dzieki wszystkim za szeroki odzew
> jest?
obroty skaczą w takt włączania się/wyłączania sprężarki ?
> nic
> obroty spadaja
> taka reakcja to miala miejsce w małych muzealnych silnikach
jak wsiade do atosa mam zawsze jak na klimie jade i stane na swiatlach wink.gif
wink.gif> jak wsiade do atosa mam zawsze jak na klimie jade i stane na
> swiatlach
atos to ma 1.0 silnik...widocznie nie ma wystarczającej ilości Nm na miegu jalowym,zeby uciągnąć kompresor,i do tego ma kiepski program w kompie silnika...
Dwa przykladu z małych silników - Wytrzeszcz i P206 - w obu dzieje się tak samo - wduszasz przycisk A/C - centralka silnika dostaje sygnał żądania załączenia kompresora."Zamraża" wtedy na czas "rozruchu" sprężarki wskazania obrotomierza,zeby kierowca zyl w nieświadomości,ze ECU podnosi na chwilę obroty,i dopiero zaląza kompresor - wtedy dopiero obroty się stabilizują spowrotem na normalknym biegu jalowym i obrotomierz jest "odmrażany"
normalne przy malym silniku, jakby byl jeszcze mniejszy to by zgasl, a tak to tylko faluje zakrecony.gif
moim skromnym zdaniem amerykany majom racje montujac do aut silniki a nie agregaty od kosiarek ale my tu innymi realiami toczymy do przodu...
pozdro
> swiatlach
yaboll jest tak jak piszesz skacze w takt zalaczania sie sprezarki.
i dokladnie dzieje sie to na swiatlach jak stoje
Witam!
U mnie jest tak samo, wachaja sie ok 100-200 obrotow, (od 600 do nawet 900) w miare jak wlacza sie sprezarka. Na samym poczatku od wlaczenia klimy jest najwiekszy skok, potem jakos trzyma.
Szczegolnie widac na biegu jalowym, na postoju.
Jest to zjawisko jak najbardziej normalne. Uszkodzenie klimy bym sie doszukiwal gdyby nie chlodzila smile.gif
pozdrawiam
> pozdrawiam
no tez mi tak to wyglada.czuc to tylko na biegu jalowym oraz mam wrazenie ze podczas jazdy jakby lekkie oslabienie.szkoda.troche to drazniace.pozdrawiam
No ale chamstwo, myślałem że mam coś z uszami - wydawało mi się, że obroty na chwilkę spadają, a tu proszę jaka ściema ...
