Gasnie na małych obrotach
Nie wiem co może być tego przyczyną
Jak obroty silnika spadają na najniższe to chlera gaśnie i co
najgorsze nie chce odpalic trzeba odczekać jakieś 15 sekund i jak by o wszystkim zapomniał. Ponadto zauważyłem, ze coś mi w tłumiku pierdzi harmonicznie. Acha nie ma znaczenia czy chodzi na benzynie czy na gazie.
gaźnik czy wtrysk ?
> gaźnik czy wtrysk ?
wtrysk
Hmm. Co do tłumika - spradź, czy Ci gdzieś blacha nie dzwoni (blacha osłaniająca kat i tłumik od podwozia).
Co do gaśnięcia - może krokowy? Chociaż jeśli musisz odczekać po zgaśnięciu - to być może moduł. Coś mi się tak kojarzy, że podobne objawy są przy padającym module. Ale poczekajmy na więcej odpowiedzi.
> wtrysk
Sam piszesz że coś Ci lata w tłumiku, trzeba to bezwzględnie przeczyscic, brak wylotu będzie dusił silnik na niskich obrotach.
natomiast przy silniku za wolne obroty odpowiedzialny jest silnik krokowy. Zapodaj z menu szukaj słowo "krokowy", okres wyszukiwania hmm.gif rok, dwa lata i poczytaj nasze wypociny w podobnych przypadkach. Polecam.
> obrotach.
> wyszukiwania rok, dwa lata i poczytaj nasze wypociny w
> czytałem
a co do tłumika to nic w nim nie lata bo prawie nowy (przed zimą go wstawiłem) tylko... to juz jest moje domniemanie wydaje mi się że co jakiś czas gaśnie przechodzi martwy punkt i znowu pracuje i tak w koło. A jak ma małe obroty (bardzo małe ) to juz nie jest w stanie przeskoczyc tegi no i gaśnie.
Czyli masz do czynienia z czymś co zostało tu nazwane "falującymi obrotami". Tez było sporo na ten temat.
Czytałem
U mnie obroty nie falują jak przygazuję zwiększają sie jak ujmę gazu to maleją nie mam problemu z nagłym zwiększaniem się obrotów ani z jakimś anormalnym ich spadkiem lecz z gaśnieciem jak są niskie i zaraz po zgaśnięciu niemożnoscią zastarotowania. Znalazłem już coś co mogło by cyć tego przyczyną i jutro przeanalizuję te podpowiedzi co je w arhiwum znalazłem. Ale miałem nadzieję ze ktos miał już dokładnie taki sam problem.
> Czytałem
> Jak uda Ci sie wyeliminowac problem daj znac
dam
