komor Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 ... Że jeżdżenia na alufelgach ze sciągniętymi szpilkami, w dodatku ze śrubami od stalówek o samobójstwo zakrawa .... Co Wy na to ?? Koledzu poradzili żeby wyciągnąć szpilki i jeździć .... a na serwisie mówią żeby lepiej założyć bo się koło luzuje a w dodatku śruby będą niszczyć aluski, przy dokręcaniu .... Już sam nie wiem co robić, bardziej ufam Wam, bo ini często ściemniają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tristan Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > ... Że jeżdżenia na alufelgach ze sciągniętymi szpilkami, w dodatku > ze śrubami od stalówek o samobójstwo zakrawa .... Co Wy na to > ?? > Koledzu poradzili żeby wyciągnąć szpilki i jeździć .... a na serwisie > mówią żeby lepiej założyć bo się koło luzuje a w dodatku śruby > będą niszczyć aluski, przy dokręcaniu .... > Już sam nie wiem co robić, bardziej ufam Wam, bo ini często > ściemniają a co tam jedyne co byś mógł zrobić to wymienić śruby na inne bo pewnie średnio wyglądają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 13 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > a co tam jedyne co byś mógł zrobić to wymienić śruby na inne bo > pewnie średnio wyglądają Śruby mam srebrzanką walnięte, pięknie się komponują Ale czy jest jakieś realne zagrożenie ze strony śrub i szpilek od tarcz i bębnów jeśli ich brak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tristan Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > Śruby mam srebrzanką walnięte, pięknie się komponują > Ale czy jest jakieś realne zagrożenie ze strony śrub i szpilek od > tarcz i bębnów jeśli ich brak ?? większość aut nie ma szpilek także nie masz czym się przejmować jeżeli śruby pasują do felg to zostaw je wcześniej pisałem tylko o estetyce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 13 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > większość aut nie ma szpilek także nie masz czym się przejmować > jeżeli śruby pasują do felg to zostaw je wcześniej pisałem > tylko o estetyce Chłopki mówili że bez szlipek może mi koło odpaść, na co im powiedziałem żeby się pieprzn*li w łeb ... A śruby oryginalne pierw twierdzili że dobre, później zaczeli mówić że aluski mi poniszczą, jakoś już jeżdże ponad miesiąc i nic nie widać żeby się obcierały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tristan Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > Chłopki mówili że bez szlipek może mi koło odpaść, na co im > powiedziałem żeby się pieprzn*li w łeb ... > A śruby oryginalne pierw twierdzili że dobre, później zaczeli mówić > że aluski mi poniszczą, jakoś już jeżdże ponad miesiąc i nic nie > widać żeby się obcierały jak ci koło może odpaść skoro masz śruby to ciekawe co by powiedzieli na małe cytryny które mają 3 śruby błąd fabryczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > Chłopki mówili że bez szlipek może mi koło odpaść, na co im > powiedziałem żeby się pieprzn*li w łeb ... > A śruby oryginalne pierw twierdzili że dobre, później zaczeli mówić > że aluski mi poniszczą, jakoś już jeżdże ponad miesiąc i nic nie > widać żeby się obcierały Z tego co wiem, to do alusów, trzeba zakładać dłuższe śruby. Śruby do stalówek, mogą być za krótkie i faktycznie może cię koło wyprzedzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 13 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > Z tego co wiem, to do alusów, trzeba zakładać dłuższe śruby. Śruby do > stalówek, mogą być za krótkie i faktycznie może cię koło > wyprzedzić. Myśle że u mnie w padace to nie grozi, bo raz że śruby ładnie trzymają koło, dwa że się dokręca do końca i nie wydaje mi się żeby była potrzebna dłuższa, zwłaszcza że otwory są płytkie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw123los Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 > ... Że jeżdżenia na alufelgach ze sciągniętymi szpilkami, w dodatku > ze śrubami od stalówek o samobójstwo zakrawa .... Co Wy na to > ?? > Koledzu poradzili żeby wyciągnąć szpilki i jeździć .... a na serwisie > mówią żeby lepiej założyć bo się koło luzuje a w dodatku śruby > będą niszczyć aluski, przy dokręcaniu .... > Już sam nie wiem co robić, bardziej ufam Wam, bo ini często > ściemniają Mam w rodzinie wulkanizatora i On twierdzi że zwykłe śruby i szpilki niszczą alusy - do alusów powinny być śruby z łbem stożkowym. Takie też kupiłem kupując felgi (wsumie były w zestawie z felgami) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokrates Napisano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2007 prosta sprawa, wyjmij stalowy zapas z bagaznika i wrzuc w otwor srube jak wystaje tyle co z alu to git jak nie to wymien . a co do szpilek prowadzacych to ja ci radzilem sruby od stozka i zatopic je w tarczy i bebnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
