Wymiana rozrządu
Mam takie pytania dotyczące Fiata Punto mk1 1,2:
1. Czy przy wymianie paska rozrządu i rolki napinacza trzeba wymieniać pompę wody?
2. Czy to jest normalne że w obudowie filtra powietrza pojawia się olej?
> Witam
> olej?
> Z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
jaki masz przebieg ? pierwszy raz będzie rozrząd robiony czy 2 bądź trzeci jak tak to wymieniaj
a olej to zależy w jakich ilościach
przebieg mam 112 000 km prawdopodobnie będzie to już druga wymiana paska i rolki. ale nie jestem pewien ponieważ jestem trzecim właścicielem a klient od którego kupowałem kropka to wymieniał przy 60000 km tak mówił
hmmm przebieg nie duży, ale w sumie możesz ją wymienić i będziesz ją miał z głowy
> Witam
To by sie przydało -napewno nie zaszkodzi...dodatkowo oczywiscie rolkę napinacza
> olej?
To przez odpowietrzanie wału rurką zwaną odmą-trzeba by to sprawdzic i ewentualnie wymyc i odmę i za deklem pod pokrywą rozrządu
