Gniazdo zapalniczki w bagażniku.
Muszę zamontować w bagażniku do lodówki.Skąd pociągnąć prąd?
Musi co żeby na stałe chodziło ??
Może z lampeczki oświetlenia ??
Tylko nie wiem jak tam z przekrojem przewodów i bezpiecznikiem
Właśnie musi być stale prąd.
No to jeśłi z tyłu to tylo lampka bagażnika - masa skąd kolwiek a plus sprzed wyłącznika na listwie na krawędzi bagażnika
A jaką moc pobiera ta lodówa ??
Jak podniesiesz plastik na którym jest sterowanie szybami pod spodem znajdziesz wtyczke. Ta wtyczka jest do tzw zestawu komfort - zamiast popelniczki bylo miejsce na puszke i gniazdo 12v zapalniczkowe. Masz tam wyprowadzone wprost +, masę i podświetlenie. Nic prostszego jak przedłużyć to do bagażnika.
> 4 do 5 Amper
To przeciez akumulator zaraz padnie. Chyba, ze oprocz lodowy bedziesz wozil drugi akumulator.
Ja 12V wzialem z zapalniczki normalnej, no ale mnie nie potrzebne bylo 12V na stale.
pzdr
Rostek
> bylo 12V na stale.
> pzdr
> Rostek
E tam zaraz padnie
> E tam zaraz padnie
> 48 Ah to 12godzin może stac na postoju
No 12-scie godzin, to moze i moze, ale jak zaspisz to 13-tej godziny juz moze nie wytrzymac :-)
pzdr
Rostek
Bierz z akumulatora przez dodatkowy bezpiecznik i przy okazji podepnij sobie pod to radio (o ile masz niefabryczne, dobre zasilanie się mu przyda).
Tak mam, zakłóceń od lodówy brak (ani na wizji ani na fonii)...
Puściłem sobie kabel tunelem centralnym, tam zrobiłem gniazdko zapalniczki ze stałym napięciem (komórka czy gps mogą się ładować cały czas) i wyłącznik, od którego pod tylnią kanapą idzie prąd do bagażnika.
Tak więc w razie dłuższego postoju pstryczkiem wyłączam lodówkę, choć nawet ma ona jakieś zabezpieczenie przed wyłądowaniem aku...
