odpowietrzanie ukladu chlodzenia 2.0 16V
Witam mam problem z zapowietrzonym ukladem chlodzenia w moim tipo , jak mozna go odpowietrzyc ? i nie chodzi mi tu o odkrecanie korka od zbiornika wyrownawczego tylko jak odpowietrzyc zapowietrzony uklad ! prosze pomozcie
ja to robiłem w ten sposób w Ładzie , że odkręcałem korek odpowietrzający w bloku silnika, potem korek od chłodnicy, następnie uruchomiłem silnik coby pompa troszke przepchała smile.gif następnie zalałem układ (wtedy wodą) aż z otworu odpowietrzającego pociekł płyn, następnie zakręciłem korek uzupełniłem reszte i jest git
pozdro, acha pamiętaj żeby otworzyć nagrzewanie wnętrza!
nie wiem jak w tipo 2.0,bo w temprze1,6 pierwszy odpowiecznik jest na górze chłodnicy po lewej stronie stojąc przodem do samochodu,a drugi na wężu w okolicach łączenia silnika ze skrzynią(taka czarna plastikowa śrubka).Otwierasz zawór nagrzewnicy kabiny,otwierasz odpowieczniki i lejesz płyn zamykając je gdy będzie się z nich lał płyn.Potem zapalasz fure,troche wyższe obroty+przygazówki,i co jakiś czas luzuj odpowieczniki,aż do momentu gdy się otworzy termostat.Na koniec ostatnie popuszczenie odpowieczników,no i kontrola płynu w zbiorniku wyr.Uwaga żeby się niepopażyć.
Chyba coś koło tego.
Mam nadzieje że troszke pomogłem.
(sory za kiepską fote.Niewidać tu odpowiecznika na chłodnicy)
spoko bede szukal w poniedzialek popoludniu bo dopiero znajde czas ale looknij sobie na silnik moj i powiedz czy bedzie latwo smile.gif274638133-7.jpg
chwalipięta....16v
> chwalipięta....16v
Wkoncu po tylu miechach ma auto wiec grzech sie nie pochwalic:>
To dziwne. Ja nigdy nie miałem problemów z odpowietrzaniem. Zalewasz płyn, odkręcasz ogrzewanie i niech sobie pochodzi. Jeśli to się u ciebie niesprawdza, to pewnie masz jakąś niedrożność albo pompa może już tak nie mieli jak powinna. Pozdr
No panie ciasno tam troche masz.A ten odpowiecznik na zdjęciu jest na wężu który idzie do nagrzewnicy wnętrza auta.Sprawdz czy korek działa ok.
Nie powinno być problemu.
Ja tam zawsze robie: rozgrzewam ze srodkiem, i powoli odkrecam korek od chlodnicy (poj wyrownawczego)dopoki nie przestana leciec babelki.
