migajaca kontrolka od oleju
Po rozgrzaniu silnika do ok 80* zaczyna zapalac sie kontrolka oleju. Jak wcisne w gaz to kontrolka gasnie. Samochod po wymianie pierscieni, panewek itp. Co moze byc tego przyczyna?
dodam ze mam wyciek oleju z zimeringi miedzy silnikiem a skrzynia, ale olej dolewam systematycznie tak aby byl w normie
nooooo, tego ....., myślę, że za małe ciśnienie oleju... spowodowane:
1) zbyt dużymi luzami
2) zużytą pompą
3) nieszczelnościami w układzie smarowania wewnątrz silnika
4) zbyt "żadkim" olejem
U mnie bylo identycznie, po rozgrzaniu kontrolka zaczynała migać po przygazowaniu wszystko mijało. Wymieniłem olej i jest wszystko OK grinser006.gif
j.w. albo czujnik jaja sobie robi. Ogólnie albo olej kiczasty albo filtr oleju zabity i pompa nie da rady przepchać albo pompa olejowa umiera, skoro panewy zmienione.
Olej to orlen klasik, zrobie ten zimering to od razu wezme lepszy jakis kupie, tylko jaki?, narazie dolewam ten bo jest najtanszy. Co do kontrolki oleju, to zaczela mrygac, po 2 tygodniach wymienilem panewki. Stare panewki wygladaly faktycznie tragicznie. Po wymianie kontrolka tak samo zaczela sie zachowywac. A jest mozliwosc jakos sprawdzenia tego czujnika poziomu oleju? wykrecenie/przeczyszczenie itd? tongue.gif
W czujniku nie ma co czyścić tak jest sprężynka i blaszka która przy braku ciśnienia styka do masy, ale jak padnie sprężyna to lubi wariować. Czujnik jest nierozbieralny tylko wymiana- koszt nie wiem ale z 5-10zł. Najlepiej wykręć czujniki wkręć manometr i się okaży czy siedzi czujnik czy rzeczywiście ciśnienia brak. Ja mam w silniku BP Visco 3000 10W40 i spokój, cena średnia. Zostaje olej do wymiany razem z filtrem (są tacy co zmieniają sam olej a filtr zabytkowy i też są takie jaja bo pompa nie da rady przepchać przez muł). Jak to nie pomoże i ciśnienie będzie niskie to zostaje ściągać miskę i obczaić pompę, może już ma dość roboty murzyna.
Tak popatrzylem dzisiaj na ten orlen klasik, wyglada jak woda, z uszczelki miedzy silnikiem a skrzynia tak nap.... ten olej ze przed blokiem mam co 1 metr wielkie plamy od oleju z mojego una. Moze zalac jakis gestrzy olej?
A co to za olej ten orlen, minerał czy syntetyk, jaki masz przebieg? kiedy zmieniany olej ostatnio? No to simmer do wymiany na wale bo jak ci aż tak cieknie to możesz stanąć w drodze jak zarzuci Ci na tarcze sprzęgłowe.
Wiesz co nie wiem jaki to jest poniewaz kupuje go w sklepie, ale jest rozlewany do plastikowych butelek (jest taniej), olej w ciagu 2 miesecy zmieniany caly ze 3-4 razy (remonty silnika w tym czasie byly, to pierscienie, to panewki itd itd). Jutro odstawiam samochod do mechanika z tym wyciekiem wiec po odbiorze zaleje nowy dobry olej. A jaka jest roznica miedzy syntetycznym a mineralnym?
Przebieg ok 167tys. Przy 165 zrobiony praktycznie generalny remont silnika.
Syntetyk jest leszy a właściwie półsyntetyk czyli 10W, 15W to minerał (choć nie zawsze), syntetyk jest czyściejszy i lepiej smaruje a minerał robi więcej nagaru, jest gorszy jakościowo. Jak jest rzadki silnik to ludzie leją minerał i nagarem zapycha to co cieknie. Nie wolno zmieniać z minerału na syntetyk. A jak zmieniałeś olej przy naprawach to rozumiem że filtr olejowy też. Może jak lejesz nie wiadomo co to był minerał wcześniej a zalałeś syntetyku, stąd pojawiły się wycieki a do tego lepszy olej mógł wypłukać nagar z silnika i zablokować kanały olejowe. Ale to tylko dywagacje.
Ciezko mi powiedziec czy byl zmieniany, ale dla swietego spokoju teraz powiem mechanikowi zeby wymienil na nowy. Jak egon pokazal mi moj rozebrany silnik w lutym to nie bylo tam nagaru, poprostu wszystko wygladalo jakby ktos tam narobil frown.gif. Po remoncie silnika zaczelo lecie czym sie tylko dalo, wydawalo sie ze juz wszystkie uszczelki powymieniane, to po kilku dniach zaczelo znowu leciec, tym razem z tego zimeringu. Jakim olejem twoim zdaniem teraz zalac po jego wymianie?
Jakim zalać to ciężko powiedzieć, gdyby teraz był półsyntetyk bo bym zalał półsyntetyk bo lepszy. Zapytaj tam gdzie kupowałeś tego orlena co to za olej 10W40 czy 15W40 i lać taki sam tylko lepszy jakościowo (tylko nie selenia). Jak uszczelnisz wszystko to polecam BP Visco 3000 to jest półsyntetyk a minerał ma chyba oznaczenie 2000. Ale coś czyje że lepiej zalać mineralny, przebieg swój ma jak na fiata a z wyciekami nie będzie problemów. Ja mam 120tyś km i półsyntetyk ale nic nie robione konkretnie w silniku. Olej od wymiany do wymiany prawie taki sam barwą ale jeżdżę na LPG.
