:0 mała prosba
jak sie odpowietrza układ chłodzenia bo nie wiem czy dobzre robie wlewa sie płyn najlepiej na zimy silnik jesli odpowietrznikiem wyjdzie płyn bez powietra i to wszytko??? mam nadzieje ze dobrze robier:) pozdrawiam
> robier:) pozdrawiam
nie wiem jak w 900 ale w 700 robię tak: wlewam płyn tak na oko, żeby było między min a max w zbiorniczku wyrównawczym, odpalam auto, czekam aż się zagrzeje, dolewam płynu jeśli poziom spada pod min. Temperatura silnika musi być od 90oC wzwyż, wtedy odkręcam odpowietrznik i na chodzącym silniku czekam aż z odpowietrznika zamiast powietrza zacznie lecieć płyn. Zakręcam odpowietrznik i wsio.
[edit] zapomniałem dodać, że suwak ogrzewania musisz dać na max grzanie.
praktycznie tak zlosnik.gif wlewasz do zbiorniczka i czekasz az zacznie wylewac sie mocno calkiem odkreconym odpowietrznikiem. potem odpalasz motor i zagrzewasz do wlaczenia wentylatora odkrecajac co jakis czas odpowietrznik. zawsze tak robie i zawsze jest dobrze zlosnik.gif od biedy to jak sie przeleje to mozna juz nie odpowietrzac na cieplym
> robier:) pozdrawiam
nagrzewnice tez musisz odpowietrzyc
