wsadziłem termistor i pokazuje od 2 do 5 stopni
kupiłem termistorek ntc 25st. celc./10kiloom, przytwierdziłem do kabli i z radością przekręciłem kluczyk. jakie było moje zdziwienie jak na wyświetlaczu pokazało się jedynie 4 stopnie pad.gif zacisnąłem palcami i skoczyło do 5st, więcej nic. zaraz pójdę jeszcze raz zobaczę ile wskazuje.
a więc zmieniłem kierunek podłaczenia, czyli zamieniłem kable. efekt ten sam angryfire.gif zrobiłem daignostykę klimy i błędów nie wywala niewiem.gif a może powinienem coś jeszcze dołożyć? wydawało mi się, że to taki plug&play.
termistor kupiłem na rzgowskiej 3 w łodzi a więc w całkiem rzyzwoitym sklepie, kolesiowi wyraźnie powiedziałem co chcę.
czy to co się dzieje to skutek wadliwego lub nieprawidłowo dobranego termistorka?? pytam bo na szczęście nie lutowałem jeszcze nóżek więc moge go wymienić. majątek kosztował bo 3zł palacz.gif ale wymienie dziada jak jest lewy hehe.gif
nie widzi mi się jeździć z takim odczytem bo klima nie ruszy, już wole error cli hehe.gif
Jak podgrzanie kilku stopni (może 10st hmm.gif) powoduje wzrost o 1st, to może powinien być na 100kohm?
> Jak podgrzanie kilku stopni (może 10st ) powoduje wzrost o 1st, to
10kohm przy 25st. celc. to dobra wartość. wszystkie czujniki poza wewnętrznym(22 kohm) mają takie parametry.
zauważyłem, że temperatura po przekręceniu klucza wynosi 5 stopni, potem spada do 2 pad.gif to wszystko przy obecnej temperaturze na dworze.
wartosci dobre,
nic wiecej poza termistorem nie trzeba,
zainwestuj w miernik, wlutuj go dokladnie, sprawdz co sie zmieni
no chyba ze kiedys auto bylo przystankiem i ktos cos zle poskladal
przystankiem nie było choć drzwi straciłem hehe.gif po wpięciu termistorka znika error cli i jakaś ta temperatura się pojawia więc powpinane wszystko raczej jest ok.
czy to możliwe żeby z czasem tempratura spadała? nie rośnie nawet po podgrzaniu dłonią niewiem.gif czy to może być objaw pomylonego typu termistora? to, że to jest ntc wiem tylko od sprzedawcy.
zmien sklep i zainwestuj kolejne 3zl
tak zrobie hehe.gif polazłem do laboratorium i zmierzyłem oporność w 23 topniach, wyszło ~21kohm, po podgrzaniu jest więcej biglaugh.gif czyli dostałem pozytywny i na dodatek o złej oporności pad.gif
