Azazel Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Mam takie pytanko, jak stoje przed autkiem, włączone są światła mijania, wydaje mi się, że prawa lampa (od pasażera) świeci słabiej... czy jest to wogóle możliwe, oczywiście żarówka jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Mam takie pytanko, jak stoje przed autkiem, włączone są światła > mijania, wydaje mi się, że prawa lampa (od pasażera) świeci > słabiej... czy jest to wogóle możliwe, oczywiście żarówka jest Jest możliwe, masa nie do końca kontaktuje i taki efekt tego jest. Ja mam tak od strony kierowcy, jak porusze kostką na żarówce zaczyna świecić lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Jest możliwe, masa nie do końca kontaktuje i taki efekt tego jest. > Ja mam tak od strony kierowcy, jak porusze kostką na żarówce zaczyna > świecić lepiej. czyli trzeba kostką poruszać?? który kabel jest od masy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > czyli trzeba kostką poruszać?? który kabel jest od masy?? Najlepiej ją rozebrać i podociskać wsuwki, bowiem takie "poruszanie" sprawia, iż styk staje sie coraz gorszy, w konekwencji prowadzi do dymu spod maski... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > Najlepiej ją rozebrać i podociskać wsuwki, bowiem takie "poruszanie" > sprawia, iż styk staje sie coraz gorszy, w konekwencji prowadzi > do dymu spod maski... dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stud Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > dzięki a tak w ogóle, to kostkę z 'wsuffkami' kupiłem ostatnio za 1,5 zł... Polecam wymianę i przylutowanie do kabelków, a nie tylko zaciśnięcie, jak to jest w oryginale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 15 Maja 2005 Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 > a tak w ogóle, to kostkę z 'wsuffkami' kupiłem ostatnio za 1,5 zł... > Polecam wymianę i przylutowanie do kabelków, a nie tylko > zaciśnięcie, jak to jest w oryginale Najlepiej to by było przylutować prosto do żarówki A w tylnych lampach to jest chyba jedynie słuszne rozwiązanie, bo co roku trzeba czyścić styki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 15 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 qrcze jeszcze mam pytanko, jak wyjąć reflektor?? w książce jest dziwnie napisane... - odłączyć dwa elementy mocowania od wspornika regulacji -odłączyć złącze zespołu -lekko naciskając wyjąć zespół reflektora z występu regulacji poziomej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 16 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 można wyjąć samo szkiełko reflektora bez wyciągania lampy czy nie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 > można wyjąć samo szkiełko reflektora bez wyciągania lampy czy nie?? Nie, lampa i szkło to jest całość. Można wkleić nowe szkło po stłuczeniu starego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 16 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 > Nie, lampa i szkło to jest całość. Można wkleić nowe szkło po > stłuczeniu starego. czyli nie da się wyczyścić światła w środku?? strasznie mam zakurzone, już nie widać tego srebrnego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 16 Maja 2005 Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 > czyli nie da się wyczyścić światła w środku?? strasznie mam > zakurzone, już nie widać tego srebrnego... Ja czyściłem wodą z płynem + garść ryżu żeby miało co czyścić I się wyczyściło , byłem zdziwiony, a pomysł z ryżem zapodała mi................ babcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 16 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 > Ja czyściłem wodą z płynem + garść ryżu żeby miało co czyścić > I się wyczyściło , byłem zdziwiony, a pomysł z ryżem zapodała > mi................ babcia hmmm, a możesz opisać troszke szerzej tą operacje!! n i jak wyjąć światło?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 17 Maja 2005 Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > hmmm, a możesz opisać troszke szerzej tą operacje!! n i jak wyjąć > światło?? Wyjęcie jest proste, wystarczy znaleźć śrubki sztuk 3 i odkręcić (trzeba jeszcze oddzielić od kierunkowskazów). Wyciągasz żarówki i w otworek wsypujesz trochę ryżu (oczywiście surowego ) wlewasz wode z płynem i potrząsasz trochę reflektorkiem. Wylewasz cały brud i płuczesz, aż przestanie lecieć piana no i oczywiście ryż. Potem suszareczka i dmuchamy aż wyschnie. Zostawiamy jeszcze na chwilę coby odparowało wszystko i montujemy do kupy. Powinny wyglądać jak nowe (no prawie jak nowe ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 17 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 > Wyjęcie jest proste, wystarczy znaleźć śrubki sztuk 3 i odkręcić > (trzeba jeszcze oddzielić od kierunkowskazów). > Wyciągasz żarówki i w otworek wsypujesz trochę ryżu (oczywiście > surowego ) wlewasz wode z płynem i potrząsasz trochę > reflektorkiem. > Wylewasz cały brud i płuczesz, aż przestanie lecieć piana no i > oczywiście ryż. > Potem suszareczka i dmuchamy aż wyschnie. Zostawiamy jeszcze na > chwilę coby odparowało wszystko i montujemy do kupy. > Powinny wyglądać jak nowe (no prawie jak nowe ) ok, dzięki!! chodzi o te 3 śrubki od strony silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 18 Maja 2005 Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 > ok, dzięki!! > chodzi o te 3 śrubki od strony silnika?? Właśnie o te Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
