Odgłosy - zawieszenie ? układ kiekrowniczy?
objaw jest taki przy wsiadaniu do samochodu słychac skrzypiącą gumę. przy skręcaniu kierownica też słychac że jak by jakaś guma skrzypiała. odgłos jerst na tyle irytujący ze przy średnio rozkręconym radiu to słychać :/.
występuje tylko przy małych prędkościach manewrowania. wczoraj zdjołem koło i przesmarowałem wszystkie gumy jakimś wynalazkiem na bazie silikonu ale to nie ustało. cięzko to zlokalizowac nie kożystając z kanału na słuch . miał ktoś podobny problem ?
ps odgłos od strony kierowcy
Zajedź na stacje diagostyczna i za 10-20 zł niech ci sprawdzi przednie zawieszenie....
na stacji powie ci co i jak....radze jechac bo luz na sworzniu moze spowodować urwanie koła sciana.gif
sworzeń to nie jest bo był niedawno wymieniany i takie luzy można znaleść. przy remoncie zawieszenia. właśnie problem bo to niedawno wsio było przeglądane :/
Mam ten sam problem z lewej strony i wydaje mi się że jest to gdzieś u góry na amorku, ale nie jestem pewien, a co do wahacza to na pewno nie bo wczoraj wymieniałem cały wahacz i dalej piszczy.
Ja mam podobnie, już nie mam siły z tym walczyć. Ale wyczaiłem, że jak sobie porządnie wodą pod ciśnieniem spłukam nadkola to na jakiś czas mam spokój. Psikałem jeszcze smarem po gumach poduszek skrzyni i silnika, też niby ciszej było ale potem od nowa zaczynało skrzypieć. Teraz od jakiegoś czasu mam ciszej i się cieszę ale dzięki czemu to nie mam pojęcia.
Też tak mam
Mój mechanik mówi że ten typ tak ma.
Ten odgłos wydają łożyska amortyzatorów kiedy są brudne. Podobno po zimie w uniaku to standard, a jedynym skutecznym sposobem na pozbycie się tego odgłosu to rozebranie całości, wyczyszczenie i nasmarowanie.
WD-40 nie pomoże. pytałem
Może być lożysko w kolumnie mcpersona.
Widze ze ten sam rocznik to i pewnie przebieg podobny, wiec
- jak pisal kolega aworm: "Psikałem jeszcze smarem po gumach poduszek skrzyni i silnika, też niby ciszej było ale potem od nowa zaczynało skrzypieć." - tylko ze proponuje wymienic je wszystkie. Troche zabawy, ale duzo przyjemniej sie jezdzi
- no i jak wyzej - mcpersony do wymiany (tez bede wymienial w maju razem z calym przednim zawieszeniem)
myśle o tym. 136kkm przelotu i
1.) zawieszczenie było remontowane w maju zeszłego roku. to wymieniłem amorki spreżynki z przodu łożyska sworznie itp itd dziwi mnie ze to by tylko rok wytrzymało i jakieś 15 kkm frown.gif
2.) brak czasu i miejsca zeby znów to wszystko rozebrać przynajmniej narazie
