drżący pedał hamulca
Witam przejechalo się już osobiście 80tys tym modelem i pojawil się problem z drganiami hamulca nożnego, problem z drgającym pedałem hamulca zaczął się tuż po wymianie bębnów i szczęk na nowe, 13-go w piątek byłem na przeglądzie który przeszedłem bez problemu hamulce wedle rolek bez zarzutu, dodam że fachowcy odpowietrzyli mi układ hamulcowy, teraz stoję przed dylematem co wymienić by mi nie drgał pedał hamulca bo dziwnie mi się jeździ, Proszę o opinie co to może być, dodam że przy przednich hamulcach nic ostatnio nie było wymienianie itp. Itd. Z góry dzięki za diagnozę ewentualnie co obstawiać do sprawdzenia.
20.GIFObstawiam bicie tarcz lub jajowaty bęben. Jeżeli bębny nowe to raczej tarcze do sprawdzenia.
Objawy które przedstawiłeś wskazują na owalny bęben.Jak sam powiedziałeś objaw wystąpił po wymianie bębnów i szczęk.Raczej dobrej jakości to te bębny nie są.Spróbój zdjąć i przetoczyć delikatnie powinno pomóc smile.gif
pohamuj trochę hamulcem ręcznym - jak będziesz czuł bicie to ewidentnie jajowate bębny... ewentualnie sprawdź czy oba bębny nagrzewają się - a jeśli tak to czy oba tak samo... generalnie przy braku intensywnego hamowania nie powinny się nagrzewać
A to zrobię w takim razie dośwadczenie ścigne te nowe bębny i założę te stare bębny zobaczę jaki będzie efekt
Witam, po ściągnięciu nowego bębna okazało się, że jest on dziwnie przypalony w dwóch miejscach na przeciw siebie, założyłem stary bęben i okazało się że pedał hamulca już aż tak bardzo mocno nie drży można powiedzieć efekt szybko zauważyłem, drugi nowy bęben zostawiłem gdyż nie był nigdzie przypalony, pozostaje mi teraz tylko reklamacja chyba jajowatego bębna...... dzięki za pomoc bo już chciałem tarcze nowe kupować a okazało się że to wina nowych bębnów
miałem to samo po wymianie tarcz, ich choc cena nie byla niska tarcze okazały sie zwichrowane,podobno zaleca sie przetaczanie nawet nowych tarcz. zakupilem dwie uzywki oryginalne GM założylem i problem znikł , jezeli wymieniales bebny to obstawiam na 100% na nie,DAJ DO PRZETOCZZENIA
