Coś 'prycha' wewnatrz auta
Po przekręceniu kluczyka w poz I zapalają się kontrolki na desce ale w tym czasie coś dosłownie "pierdzi" w samochodzie Myślałem że może to od źle włożonej wkładki filtra kabinowego. Wyjąłem i ponownie przekręcam kluczyk i jest to samo.
Dźwięk dobiega z prawej dolnej częścli (siedząc w środku) pod półką po stronie pasażera.
Co może być przyczyną ? Coś z obiegiem powietrza ? np. jakaś klapka od zamkniętego i otwartego obiegu powietrza się przestawia ?(myślałem ze może to od źle włożonej wkładki filtra kabinowego. Wyjąłem i ponownie przekręcam kluczyk i jest to samo.
Pojawia się to za każdym razem, a że to niezbyt sympatyczny odgłos to chcę się tego pozbyć, co by ktoś po wejściu do auta nie pomyślał że nie kulturalny jestem
nie wiem czy dobrze kombinuję, ale czy wtedy dmuchawa również jedt właczona? bo możliwe że cos wpadło do niej albo cos się w niej samej poluzowało i dlatego taki problem i miejsce by sie zgadzało bo pod deska po stronie pasażera z regóły się ona znajduje. takie moje zdanie jak błędnę to NO ONE IS PERFECT, pozdrawiam
> pozdrawiam
Własnie to 'pierdzenie' wystepuje jak jest wylaczona, przy przelaczaniu wew/zew obiegu powietrza i przy wlaczeniu stacyjki. Trwa jakies 10-15sec i pozniej juz nic nie prycha nie brzeczy.
Dzwiek jest rowzniez slyszalny od strony komory silnika w podszybiu jakby. Wiec chyba by sie tam trzeba bylo dostac i oblookac cala sytuacje
> sytuacje
to chyba najlepsze wyjście, bo to rczej jakieś ciało obce... stwarza jakąś przeszkodę, bo ja miałem problem z takimidzwiekami tez tylko w niektóych momętach ale to klimatronik stukał(bo nie było chłodziwa) też tylko przy włączaniu stacyjki
No w week trzeba bedzie tam zajrzec. Mam tylko nadzieje ze to nie usterka silniczka sterujacego ta klapka crazy.gif
