emulator-zawiecha obrotów
Dzisiaj gaziarz wymienił mi emulator landi renzo na jakiś polski odpowiednik (mam instalację LR) i pojawił się problem z zawieszającymi się na jakieś 2 sek. obrotami
tzn przy zmianie biegu, przy puszczeniu gazu obroty utrzymują się
Na jałowym: po przygazówce obroty spadają ale bardzo wolno
Na benie - wszystko ok
Czy to kwestia dostrojenia czy może cuś więcej?
Może jakieś sugestie?
Masz coś zwalone z ustawieniami.. ponowna regulacja powinna pomóc.
W jakim celu wymieniałeś emulator?
emulator wymienił gaziarz bo przestał jeździć na gazie a wcześniej prawdopodobnie brał 2 paliwa.dzisiaj pojechałem do niego żeby go ustawił... próbował ale stwierdził że nie wie co może być przyczyną zawieszania się obrotówi dał mi namiary na elektryka.Przy całej operacji wypinał tylko krokowca od gazu i emulator.na benzynie ok
Aha.. poczytałem trochę o funkcji cut-off, Pytalem sie gaziarza czy nie moglby tego wlaczyć a on stwierdził ze to nie to ,nie znacie kogoś godnego polecenia w Katowicach?
Mialem tak - ustawienie opcji cut-off odpowiednio lub wlaczenie jej jesli wylaczona powinno pomoc. Jesli tylko to niedomaga (cut-off) to sie nie masz co przejmowac, wszystko OK.
Zakladam oczywiscie, ze w twojej centralce gazu jest taka opcja, ale chyba wiekszosc ma. U mnie w bingo-s oczywiscie jest.
Jaka u ciebie siedzi?
co do cut-off to myślę że ją mam bo gdy gaziarz podłaczył kompa pisało cut-off i obok puste pole do zaznaczenia, co do centralki to hm.. mam całą instalację Landi renzo więc chyba to. Dopiero w sobotę będe mógł jechać do innego gazownika, który być może mi to włączy
Kurcze wcześniej było ok
> to włączy
Aha, jak puste pole do zaznaczenie, to rzeczywiscie nie wlaczone moze...
> Mam nadzieje
Spoko, bedzie dobrze.
Tez walcze z tym, tylko ze u mnie za bardzo ogranicza chyba doplyw gazu i czasem zgasnie silnik nawet...
