Problem z ladowaniem
Witam mam problem raz ok miesiac pada mi akumulator myslalem ze mam cos zle polaczone ale sprawdzilem alternator i przy wlaczonym silniku jest takie samo napiecie jak na akumulatorze ok.12,7 a tam chyba powinno ladowac i byc ok 14V co jest nie tak czy to szczotki do wymiany czy alternator caly ??
szczotki, kable, stojan , regulator i diody
trzeba to posprawdzać, i coś z tego napewno bedzie
a bede w stanie przy tym sam poszperac czy lepiej oddac to do mechanika ??
> mechanika ??
jak masz pojecie co do miernika i prądu , oraz rozebrania altka to się możesz wziąść , a jak nie to do siakiegoś fachury
Mysle ze dam rade pobawie sie zobacze co i jak dzieki za odpowiedz
Naprawilem okazalo sie ze to byl regulator napiecia wymienilem od razu po wlaczeniu silnika napiecie wzroslo do prawie 14V. Mam nadzieje ze tera z juz bedzie wszystko OK. Jeszcze raz Dzieki wink.gif20.GIF
Może też być czasami np. wina alarmu, centralnego zamka, radia, itp...też miałem ostatnio problem z ładowaniem, ale się uporałem zlosnik.gif
