Zczytałem błędy z kompa - P1125 i P0400 :(
Witajcie,
Jak pisałem przed chwilą zrobiłem interfejs na tranzystorach, zaniosłem kompa do garażu i odczytałem błędy:
SILNIK
Są zapisane usterki!
P1125 Nieaktywny
( 3 ) <Nieznany błąd>
P0400 Nieaktywny
( 5 ) <Nieznany błąd>
UKŁAD CHŁODZENIA
Istnieją zapisane usterki!
4 Nieaktywny
Nieznana usterka
17 Aktywny
Nieznana usterka
Od dwóch dni zapala mi się kontrolka silnika frown.gif. Jak się zapali kontrolka to nie ma turbo - zamulator straszny.
Nie ma określonych przyczyn zapalania (przynajmniej nie zauważyłem), gaśnie też kiedy jej się podoba i wtedy turbo wraca.
Macie jakieś pomysły?
tu jest fajny opis kodow bledow dla opla:
http://www.avto-opel.ru/obd2.shtml
i wedlug tego to:
P1125 - Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
i jeszcze jedna strona jest tu wiecej:
http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd2p.html
dla DTH ten P1125 to oznacza problemy w ukladzie podcisnieniowego sterowania sterowania turbina (nie jestem pewien wiec nie bic jakbyco wink.gif )
P0400 jak przedpiszca napisal to EGR.
Oba uklady sa sterowane podscisnieniowo i tu bym upatrywal problemow: nieszczelnosci w ukladzie podcisnienia (przetarty/ pekniety / spadniety wezyk) lub wydajnosc wakupompy.
Sprawdz czy te bledy nie uaktywaniaja sie jak np wlaczasz / wylaczasz obieg wewnetrzny wentylacji w kabinie (tez sterowane podcisnieniem)
Nie zaszkodzilo by zmierzyc podcisnienie...
Na 99% padł elektrozawór sterujący turbiną (koszt 150-170pln),jak bedziesz w gorzowie w jakiś weekend to możemy na próbę podpiąć mój ok.gif
> mój
Ogólnie są pod maską trzy takie, jeden po lewej stronie niedaleko turbiny i dwa po prawej przy aku. Jeden z dwóch i ten przy turbinie są identyczne. Ten inny jak przyłożyłem ucho wydaje jakieś dziwne dźwięki - nie wiem czy tak ma być.
U mnie też tak cyka smile.gif - a wszystkie mam nowe
> U mnie też tak cyka - a wszystkie mam nowe
> Pozdrawiam
Dziś przed wyjazdem do wawki przyjrzałem sie temu zaworkowi przy akumulatorze bliżej przodu utka i dojrzałem ze jeden króciec jest jakiś nie teges:) Chyba już ktoś przy nim majstrował bo jak go porównałem z tym co jest przy turbince (takie same oznaczenia) to króciec wyglądać powinien inaczej, a ten sie rozpadał, wiec założyłem wężyk docisnąłem jak trzeba i przez 500 km Asterka szla jak burza i żadnych błędów nowych nie pokazywała:) yay.gif
