Dziwne zachowanie instalki.
Witam!
Mam do Was pytanie i prośbe o pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Najpierw nie działała kontrolka rezerwy. Poi przełaczeniu mignęła 2 - 3 razy i koniec (Nikolaus2004). Poza tym wskazywał zawsze full.
Dziś po zatankowaniu LPG dna full, po przegazowaniu, i przełączeniu na gaz autko zgasło. Na paliwie pali od pierwszego razu. NA gazie przełączy i gaśnie (wydaje mi się że tylko jeden elektrozawór działa).
Co to kurna może być?
Z moich obserwacji wynika że to coś z wtyczką do kompa, ale dziś to dokładnie sprawdzę. Nie wiem czy sam komp ni ejest pierdyknięty, ale jak poprawa włożenia wtyczki nic nie da to pojadę do gazownika na diagnostykę.
> Witam!
> Pozdrawiam
u mnie zaczął gasnąć po wymianie filtra gazu - po prostu filterek był wadliwy i rozwarstwił się zatykając dolot - po przełączeniu chodził 2 sekundy na gazie i gasł
odnośnie rezerwy to walczyłem z nią tydzień i dałem spokój (albo sie nie zapalała wcale albo po zużyciu około 1/3 zbiornika) - teraz nie zapala się wcale i jeżdze na licznik km
elektrozawory możesz sprawdzić podając im napięcie na końcówki (może się przytarł od syfu w gazie)
pozdrawiam
s.
Ja mam tak że zaraz po przełączeniu gaśnie. Mam wrażenie że nie przełacza zawór przy silniku.
Zastanawiam się czy własnie filtr nie jest walnięty. Wcześniej miałem podobny przypadek ale pomogło wciśnięcie złączki w komputerze.
Hmmmm obym nie musiał jeździć na licznik. Ja sobie dam radę ale moja żonka raczej nie.
> pozdrawiam
> s.
> Witam!
> Pozdrawiam
sprawdz mase elektrozaworu moze pomoze
To było dokładnie to!
Otwierał się tylko elektrozawór przy reduktorze, a ten przy zbiorniku nie. Upierniczył się przewód masowy.
Zrobione nowe połączenie załatwiło wszystko!
> Pozdrawiam
