masa błedów po podłaczeniu do OBD2
Witam serdecznie i od razu zapytam a mianowicie: wczoraj podłączyłem Opelka pod ODB2 i się trochę przeraziłem oto błędy i krótki komentarz z mojej strony.
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A - co to może być ??
1640 Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy - też czarna magia ??
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata - tu stawiam na lambde, byłem niedawno u gazownika i powiedział, że w górnych obrotach juz pada ale to jego zdanie.
1410 Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji - według mnie błąd wystąpił przy nabijaniu klimatyzacji. Klima sprawna i śmiga wink.gif
1530 Przekaźnik klimatyzacji - tak jak wyżej
0412 Zawór sterujący A w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego - to już czarna magia ???
0443 Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa - z reguły śmigam na małej ilości paliwa w zbiorniku 3-4 literki i może to być od tego.
Czekam na sugestie opinie, pomysły dotyczące w/w błędów.
Dodam, że naprawiałem alternator, który na początku dawał napięcie rzędu 15-16 wolt a potem 10. może po tym zgłupiały urządzenia niektóre. Błędy oczywiśćie wykasowałem i może uda mi się podpiąć w piątek i zobaczyć czy się powtarzają smile.gif
Jeszcze jedna sprawa od jakiegoś czasu autko dziwnie "fuczy" podczas przyspieszania i jest troche zamulone - świece, przewody i filtr powietrza jest nowy, także został wycięty katalizator i wstawiona strumienica ale to też nie pomogło - stawiam na EGR a jak wiecie w tym silniku to wyczyn nie z tej ziemi frown.gif X16XEL
Jeszcze jedna sprawa autko zaczeło więcej plić - duużo więcej w trasie z 7,8 do 11 ?? co robić
Uszkodzony czujnik wału korbowego, lub jego gniazdo. UWAGA, CZASAMI TYM SIĘ OBJAWIA USZKODZENIE CZUJNIKA WAŁKÓW ROZRZĄDU !
DIS ?
I słusznie
Więc skasuj go i obserwuj co się będzie działo. Po włączeniu klimy powinien Ci wystartować wiatrak na chłodnicy
AIR
Sprawdź wężyki podciśnieniowe
> 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu - to już kosmos
To nie kosmos tylko impulsator ma problemy
Bardzo prawdopodobne że to przez zbyt wysokie napięcie, choć zostałby Ci jeszcze błąd "za wysokie napięcie w instalacji samochodu"
> Jeszcze jedna sprawa od jakiegoś czasu autko dziwnie "fuczy" podczas przyspieszania i jest troche zamulone - świece, przewody i filtr powietrza jest nowy, także został wycięty katalizator i wstawiona strumienica ale to też nie pomogło - stawiam na EGR a jak wiecie w tym silniku to wyczyn nie z tej ziemi X16XEL
albo EGR, albo masz nieszczelność w dolocie. Wywal strumienicę jeśli lubisz swój silnik
zapewno ilosć wyskiwnych bełdów ma skutek z zepuciem jakiejs 1 czesci które sa ze soba powiazane. ECU wtedy wariuje.
ja tak maiłem z EGR-em, ze po jego zreanimowaniu znikneło natepnych 4 czy 5 błedy które mi wyskakiwało przy okazji.
takze trzeba pomału i na spokojnie szukac tej zepsutej czesci.
pozdro
> pozdro
EGR zaślepiłeś czy kupiłeś nowy ??
widzę połowę błędów takich jak u mnie- pojawiły się po zaślepieniu EGR-a
> lubisz swój silnik
Poczytaj sobie o wpływie "pseudo" strumienic na silnik.
Te błędy to śmieci. Za dużo ich jak na jeden odczyt. Jeśli to było czytane techem, lub innym porządnym diagnoskopem to można zrobić test wszystkich tych przekaźników, EGRa i sondy. Na razie się błędami nie przejmuj. Okaże się po ponownej podpince co z tej listy jest świeże.
wyczysciłem na błysk i zaslepiłem i jest oki.
