Głośniki 10cm w UNO
Planuję sam zamontować głośniki w fabrycznych miejscach. Z tyłu mam 6x9 więc z przodu wystarczą mi chyba 10cm. Moje pytanie (straszny laik ze mnie) - Żeby zamontować tam głosniki muszę te kratki potraktować wyżynarką?? czy można je zamontować jakoś mniej inwazyjnie? Z góry dziękuje za pomoc. gdyby ktoś miał jakieś uwagi co do prowadzenia kabli to rónież poproszę.
Pozdrawiam,
Lepiej pomysl nad zamontowaniem ich w drzwiach. Fabryczne miejsca sie nie sprawdzaja wg mnie przynajmniej. Pomysl nad panelami w drzwiach
> NIe zakladaj w fabrycznych miejscach. Z doswiadczenia odradzam
> drzwiach
Sprawdzają się.... jeżeli się nie ma wielkich wymagań... mam tam tylko że 13 cm
a jeśli chodzi o panele to już jest większa rzeźba... i koszty
> tylko że 13 cm
No właśnie ale rozumiem że kolega te otwory wyrżnął w kratkach (chyba innego wyjścia nie ma?) i jeszcze dodatkowo założył jakąś przejściówkę??
> przejściówkę??
kratki są na wymiar,nic nie trzeba ciąć, w otwory w tej kratce pasują śruby do zamocowania głośniczka.
oczywiście jeśli masz jakieś fajnie wyglądające,to możesz ciąć...
> tylko że 13 cm
Zmiescily sie tam 13? Pamietam ze mocowania srub na 10 wychodzily juz poza fabryczne miejsce a membrana byla akurat
nic nie trzeba wycinać, 10tki wchodzą bez problemów w fabryczne miejsca, wiem bo sam mam smile.gif
hmm kratki są na wymiar ale jak przykręcę od spodu głośnik dwudrożny to trochę go chyba wgniotę? czy nie ?? grinser006.gif
> Witam,
> Pozdrawiam,
hmm.gif ja z tyłu też mam fabrycznie miejsca na 10 i takie założone.
co do przodu - pewnie pytasz jak dostać sie na druga stronę kratek aby zamontować głosniczki, najprostrze rozwiązanie wymaga sporo gimnastyki - zamontować od dołu siedząc/leżąc na dywaniku z głowa zadartą do góry. smile.gif
ja mam zrobiony dystans taki na około 1 cm, dzięki któremu nie wgniatają się głośniki.
Bardziej chodzi mi o to że płaszczyzna kratki w UNO i płaszczyzna głośnika z otworkami na wkręty nie będą się stykać o ile nie wyrżnie się w kratce otworu na membranę - tzn głośnik oprze się na tym nazwijmy go umownie tweeterze, który jest w środku głośnika 10cm.
Nawiasem mówiąc polecam koledze jednak wyrżnąć otwory w półce z tyłu - przyzwoity bas będzie tylko z dużych głośników
(minus to to że nieco zmniejsza się bagażnik smile.gif )
Właśnie o to mi chodziło - taki dystans jest w zestawie czy mozna to dokupić albo zrobić samemu?
Najlepiej sobie coś pod głowe podłożyć(położyć sie na pedały), wtedy jak na plaży hehe 270751858-jezyk.gif
> jak na plaży hehe
trzeba sie troche nagimnastykować zeby je tam umieścić, ja zamontowałem na nity, dwódrozne przylegają do tej kratki ale nie sadze zeby to w czyms przeszkadzało. aczkolwiek czasami slychać takie drganie plastkiu. ogólnie mogli troche lepiej zaprojektować te miejsca smile.gif
> przejściówkę??
nie mam żadnych wycinanych otworów
są po prostu zastosowane redukcje
ja mam własnoręcznie wykonany dystans wink.gif znaczy się zrobiony przez kolegę Rabina od którego odkupiłem głośniki.
  • 5 tygodni później...
> ja mam własnoręcznie wykonany dystans znaczy się zrobiony przez
A z czego najlepiej zrobić taki dystans? przydał by mi sie bo zamieżam poprawić montaż głosników. I jeszce jedna pytanko montujecie na sruby czy wkrety czy jeszcze inaczej? Bo nity za bardzo sie niesprawdził, chociaż były mało widoczne, a takie śróby to pewnie widać i troche psuja wygląd?
Witam, ja podlozylem jako dytans nakretki pod klucz 10 i tez jest dobrze, bez nich glosnik sie wgniatal... a co do miejsca to lipnie wymyslili, kratka jest prostakatna nie kwadratowa i zeby juz nie wiercic otworow w plastkiku to zamocowalem glosnik tylko na 2 sruby...
a dystans można zrobić z okrągłego plastiku, takiego grubszego.
ewentualnie z grubej tekturowej tuby. <-- ja mam tak u siebie.
> na 2 sruby...
icon_eek.gificon_eek.gif u mnie jest kwadrat i na 4 śruby montowane głośniki.
oki dzieki, cos sie rozkmini. U mnie też kratki sąkwadratowe. kratki cool.gif
na pewno dasz radę smile.gif to nie jest trudne.
> na pewno dasz radę to nie jest trudne.
> a i lepsze rozwiązanie niż robienie dystansów z nakrętek na śruby
Ale ogólnie to trzeba troche sie nagimnastykowac żeby to porzadnie zamontować. smile.gif
> zamontować.
jak głozniki to tylko w drzwi. Ja ostatnio tak zrobiłem. Kupiłem kieszenie z miejscem na głolsniki od sieny za 30 pln na szrocie + głosniki od sieny . Troche dłubaninki i wszystko gra jak trzeba i wyglada .
Niekniecznie, ja juz własnie zamontowałem tam gdzie trzeba i jest elegancko, z dystansem też sobie poradziłem. A otwory nasruby jednak nie pasuja do 10tek.
