Jak zwiększyć ciśnienie w reduktorze REG by OMVL ?
Mam reduktor REG by OMVL Dream XXI-G KP5410565 w sekwencji. Wiem, że muszę ustawić ciśnienie na wartość 1.18 a obecnie w programie widzę że jest 1.05 a na tym reduktorze nie ma żadnej śruby do regulacji !!! Co mogę zrobić ?
Poprawne ciśnienie pracy w instalacji OMVLa wacha się około 1 bara, po co musisz zwiększyć ciśnienie?
bo moja instalacja to zlepek różnych części, sterownik STAG200, według producenta staga musze mieć cisnienie 1.18 (wtryskiwacze i dysze w odpowiednim rozmiarze już mam). PLS o info.
Żeby zwiększyć ciśnienie w tym reduktorze musisz zaingerować w jego wnętrze mlot.gif Musisz odkręcić pokrywkę do której dochodzi podciśnienie (cztery imbusy 4), tylko trzymaj mocno bo sprężyna napiera. Potem włóż podkładkę między pokrywkę, a sprężynę i będzie ok. Grubość dobierasz eksperymentalnie 2 - 3 mm, średnica wew 10mm, a zew tak żeby w obudowę pasowało. Sposób sprawdzony, działa winner.gif
> wnętrze Musisz odkręcić pokrywkę do której dochodzi
> działa
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Serdeczne dzięki. Niedługo zabieram się do roboty.
Potwierdzam, że sposób ten działa w 100%.
- podkładka 3mm podnosi ciśnienie z 1.05 na 1.13
- podkładka 5mm podnosi ciśnienie z 1.05 na 1.37
Jeszcze raz dziękuje.
