Glosniki
pytanie jest proste kupilem 6na 9 na tyl ale czy mi to wejdzie w te plastiki co sa z tylu ??
czy moze tam jest inny rozmiar ??
drugie pytanko jakie najwieksze glosniki zmieszcze na przod w oryginalne miejsca. Ktos ma jakies wieksze niz 100mm ??
Narazie chce tam a nie w drzwi
dzieki
tam jest wlasnie 100mm wiec bedziesz mial problem
GP
> dzieki
Ja z przodu zakładałem 13,5 cm i się mieściły - co prawda nie pasowały idealnie i nie na wszystkie śruby, ale przylegały i mieściły się.
Ale wyjąłem je bo nie posiadałem sprzętu, który by mógł odseperować na tych głośnikach tylko średnie i wysokie tony, a bas na nich powodował tylko charczenie, więc żeby mnie to nie drażniło - wyjąłem....
> mieściły się.
> wyjąłem....
wepnij do nich kondensator elektrolityczny ok 10 mikroF i pozbędziesz się bassu smile.gif ja mialem ten sam problem z przodu ale juz nie mam.
6*9 to tylko w dzwi przednie lub w tylną półke
> się bassu ja mialem ten sam problem z przodu ale juz nie mam.
ale z tylu sa takie po bokach w plastikach miejsca na glosniki czy w nie mozna zmiescic 6 na 9 ??
6x9" to mur beton w oryginalne miejsca Ci nie pojejda...ja mam taki rozmiar...ale w polke zapodalem i jest OK...jedyny problem ze polka mi wazy ponad 4kg wiecej...i przydaloby sie zmienic silowniki w klapie...bo zasami nie maja sily co by klape utrzymac smile.gif
Zgadzam się...no chyba ze chcesz żeby wystawało pół głośnika:)
>...ja mam taki
> utrzymac
Za daleko wmontowałeś głośniki...powinieneś je wkręcić jak najbliżej przodu auta tak żeby się dźwignia nie robiła z tylnej półki smile.gif
> utrzymac
tak tez myslalem frown.gif bede musial zapasowa polke kupic w takim razie. Glosniki juz kupilem bo aukcja sie konczyla wiecej, roboty bede mial i kombinowania frown.gif
> mieściły się.
to juz dobra wiadomosc. A jak z glebokoscia glosnika jakiej byl twoj ?? nie chce kupic w slepo a kupuje wysylkowo bo taniej i nie mam jak przymierzyc.
Czyli z te3go co rozumiem chcesz wmontować 13 cm glosniki z rostawem śrub 12,5 w miejsce na głośniki z rozstyawem śrub 805 cm...tak?
hm...Jak to zamontujesz to daj znac jak to Ci sie udało i jak to wygląda.
aha....w sklepach niektórych (np media Markt) można kupić plastikowe przejściówki z 10 na 13 i z 13 na 16...moze będzie Ci to potrzebne.
> wygląda.
> potrzebne.
Ja z tego co pamiętam nie przykręcałem wszystkich i się trzymało, w końcu basu tam nie uświadczysz, a do średnich i wysokich tonów głośnik nie musi tak idealnie pasować i przylagać, byle się trzymał w miarę równo.
> jak przymierzyc.
Z głębokością nie ma problemu - tam jest spooro miejsca.
