oktawian87 Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Errors found: P1720 - Korpus przełącznika biegów (z NSC) koledzy macie pojecie co może być przyczyna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 11 Maja 2013 Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 > Errors found: > P1720 - Korpus przełącznika biegów (z NSC) > koledzy macie pojecie co może być przyczyna ??? Czy przed pokazaniem błędu skrzynia niedomagała w jakiś sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 12 Maja 2013 Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 > Errors found: > P1720 - Korpus przełącznika biegów (z NSC) > koledzy macie pojecie co może być przyczyna ??? A czym kolega diagnozował? FES-em ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oktawian87 Napisano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 > Czy przed pokazaniem błędu skrzynia niedomagała w jakiś sposób? tak przestała działać ręczna zmiana biegów wsiadam do auta odpalam wrzucam "D" a na wyświetlaczu mam komunikat 1 biegu długo za nim zmieni bieg po chwili na lcd wskakuje "D" i zmienia się bieg czasem sporadycznie zdarza sie jak by uderzenie od biegu tz. jak bym puscil gwaltownie sprzeglo w manualnej szkrzyni ... kolejna rzecz przy niskich obrotach na 6 biegu slysze delikatny szum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oktawian87 Napisano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 > A czym kolega diagnozował? FES-em ? tak dokladnie FES-em wersja 3.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 12 Maja 2013 Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 > tak przestała działać ręczna zmiana biegów > wsiadam do auta odpalam wrzucam "D" a na wyświetlaczu mam komunikat 1 biegu długo za nim zmieni > bieg po chwili na lcd wskakuje "D" i zmienia się bieg czasem sporadycznie zdarza sie jak by > uderzenie od biegu tz. jak bym puscil gwaltownie sprzeglo w manualnej szkrzyni ... kolejna > rzecz przy niskich obrotach na 6 biegu slysze delikatny szum Wszystko wskazuje na nieszczęsny rozdzielacz i przycinające się zaworki/tłoczki.... Czy w Fesie masz diagnozę dla sterowania? test skrzyni? Mam manuala więc nie sprawdzę tego.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oktawian87 Napisano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2013 > Wszystko wskazuje na nieszczęsny rozdzielacz i przycinające się zaworki/tłoczki.... > Czy w Fesie masz diagnozę dla sterowania? test skrzyni? > Mam manuala więc nie sprawdzę tego.. Mam opcje sprawdzenia solenoidy czy coś takiego jutro wykonam test ostatnio tz 2 tygodnie temu jak robiłem to wszystkie testy zakończone powodzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 13 Maja 2013 Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 > Mam opcje sprawdzenia solenoidy czy coś takiego jutro wykonam test ostatnio tz 2 tygodnie temu jak > robiłem to wszystkie testy zakończone powodzeniem A niema tam opcji sprawdzenia przełączników w samej dźwigni zmiany biegów? Poczytaj wątki o wymianie oleju w tej skrzyni... jeśli tego nie robiłeś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oktawian87 Napisano 13 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 > A niema tam opcji sprawdzenia przełączników w samej dźwigni zmiany biegów? > Poczytaj wątki o wymianie oleju w tej skrzyni... jeśli tego nie robiłeś... gdym mógł prosić kogoś o opisanie tej procedury to był bym bardzo wdzięczny ostatnim razem robiłem następująco odkręciłem duza śrubę w skrzyni spuściłem olej wkręciłem śrubę i wykręciłem mniejsza tz kontrolna i dolałem oleju do skrzyni tyle az sie przelało odpaliłem auto przełączałem z od p do d zgasiłem auto i dolałem 0.5 l jak wygladala by dynamiczna wymiana oleju w tym modelu skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szkot7 Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Dla ogólnego oglądu : http://www.motochemica.pl/porady-technic...skrzyni-biegow/ Mało kto potrafi zrobić dynamiczną wymianę. Żadne ASO Fiata nie ma urządzenia do wykonania tej usługi. Mi nawet zaproponowano wymianę ..... skrzyni!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fanlan Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 > Dla ogólnego oglądu : http://www.motochemica.pl/porady-technic...skrzyni-biegow/ > Mało kto potrafi zrobić dynamiczną wymianę. Żadne ASO Fiata nie ma urządzenia do wykonania tej > usługi. Mi nawet zaproponowano wymianę ..... skrzyni!!!!!!!!!!!! bo wymienic najprosciej. Szwagier mial jakis ubytek plynu w renault, diagnoza, wymiana chlodniczki oleju, koszt 1000zl chlodniczka plus wymiana... okazalo sie ze dwa oringi i cos jeszcze zamknelo sie w kwocie 50 zl z robota:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lisek Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 > Dla ogólnego oglądu : http://www.motochemica.pl/porady-technic...skrzyni-biegow/ > Mało kto potrafi zrobić dynamiczną wymianę. Żadne ASO Fiata nie ma urządzenia do wykonania tej > usługi. Mi nawet zaproponowano wymianę ..... skrzyni!!!!!!!!!!!! Nie jest to wielki problem.... po prostu trzeba wymieniać olej często lub wymieniając należy powtórzyć operację dwa razy aby przynajmniej 90% było świeżego oleju... taki urok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szkot7 Napisano 17 Maja 2013 Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 > Nie jest to wielki problem.... po prostu trzeba wymieniać olej często lub wymieniając należy > powtórzyć operację dwa razy aby przynajmniej 90% było świeżego oleju... taki urok Chyba masz rację. Wnerwia to, że Fiat napisał - a właściwie nie napisał - nie ma procedury fabrycznej - to oni umywają ręce. Chcąc nie chcąc muszę jechać "do Pana Henia" - bo Fiat ma to gdzieś... U mnie ponownie powoli zaczyna pojawiać się to samo - z III na IV nie chce raz na kilkaset zmian wykonać przejścia. Zastanawia mnie jeszcze jedno - bowiem już nie pamiętam - a na sekwencji jeździłem rzadko - chcąc zmienić bieg np. z I na II nie mając w zasadzie odpowiedniej prędkości - skrzynia sygnalizuje dzwiękiem i nie wykonuje zmiany. Tak ma być? Nie mogę wymusić zmiany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 18 Maja 2013 Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 > U mnie ponownie powoli zaczyna pojawiać się to samo - z III na IV nie chce raz na kilkaset zmian W jakich warunkach nie chce zmienić, nie przy zjeździe z górki czasami? > Zastanawia mnie jeszcze jedno - bowiem już nie pamiętam - a na sekwencji jeździłem rzadko - chcąc > zmienić bieg np. z I na II nie mając w zasadzie odpowiedniej prędkości - skrzynia sygnalizuje > dzwiękiem i nie wykonuje zmiany. Tak ma być? Nie mogę wymusić zmiany? Tak ma być, skrzynia myśli za Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oktawian87 Napisano 18 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 jeśli nie działa ręczna zmiana biegów czy to oznacza ze aktywny jest tryb awaryjny skrzyni ???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szkot7 Napisano 19 Maja 2013 Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 > W jakich warunkach nie chce zmienić, nie przy zjeździe z górki czasami? > Tak ma być, skrzynia myśli za Ciebie Nie - na płaskim jak przyspieszam. Z górki zdarzyło mi się dwa razy, że sama wrzuca wyższy bieg - np. jadę 80 km/h i jest z górki - puszczam gaz (mam ograniczenie do 50) - a Croma miast zwalniać - wrzuca bieg wyżej i dopiero po chwili uspakaja się i zaczyna zwalniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grisza76 Napisano 18 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 > > Z górki zdarzyło mi się dwa razy, że sama wrzuca wyższy bieg - np. jadę 80 km/h i jest z górki - > puszczam gaz (mam ograniczenie do 50) - a Croma miast zwalniać - wrzuca bieg wyżej i dopiero > po chwili uspakaja się i zaczyna zwalniać Zanim podejmiesz jakieś gwałtowne ruchy, spróbuj dodać do oleju coś takiego: http://www.motochemica.pl/automatic-transmission-flush-powermaxx/ Ten środek poprawia zmianę biegów, szczególnie przy błędnym wybieraniu. Najważniejsze, że pomaga od razu, choć i tak trzeba sobie pryz najbliższym przeglądzie zaplanować zmianę oleju i ew. płukankę do skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
