kolos7 Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Jestem laikiem w tych sprawach i prosze o poradę. Mam VC przed lift i niefabryczne radio, nie działa sterowanie kiery i oczywiście na wyświetlaczu głównym też nic. Teraz chciałem zamontować fabryczne radio CDC 40 Opera, które mam w komplecie z wyświetlaczem wyjęte z Vectry GTS 2005 r niestety nie był ten sprzęt wylogowany, niemam żadnych kodów, pinów i vinów. Chce aby działał wyświetlacz i było sterowanie z kiery. Co dalej ? Czy są elektronicy którzy potrafią coś z tym sprzetem zrobić aby włożyć je do mojego auta i wszystko grało ? Jaki ewntualny przybliżony koszt tych zabiegów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jardo Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 jak zamontujesz z wyświetlaczem to nie musisz nic logowac, nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Zależy co powinieneś mieć w oryginale. Jeśli CDR2005 albo inne radio kodowane ze starej serii, to aby założyć radio z serii CDxx, np. właśnie Operę musisz przerobić instalację radia (z ISO na FAKRA), zmienić ramkę nawiewów pod nowy wyświetlacz, w przypadku klimatronika jego panel, dodać instalację CAN radio-wyświetlacz, przerobić lub założyć nową kieszeń radia, zmienić przyciski w kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kolos7 Napisano 21 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 > Zależy co powinieneś mieć w oryginale. > Jeśli CDR2005 albo inne radio kodowane ze starej serii, to aby założyć radio z serii CDxx, np. > właśnie Operę musisz przerobić instalację radia (z ISO na FAKRA), zmienić ramkę nawiewów pod > nowy wyświetlacz, w przypadku klimatronika jego panel, dodać instalację CAN radio-wyświetlacz, > przerobić lub założyć nową kieszeń radia, zmienić przyciski w kierownicy. Widzę, że trafiłem na pomocna duszę, dzięki za podpowiedż i prosze o jakieś dodatkowe informacje typu, Czy to wszystko opłaca sie robić ? Pewnie, że chciałbym radio serii CDC 40 Opera lub podobne w swojej VC ale czy koszty nie przewyższą zakupu jakiegoś dobrego radia + złącze za 150 zł do sterowania z kierownicy ? A tak z drugiej strony to mam radio i wyświetlacz do niego to co teraz jeszcze brakuje ? Czego szukać ? Czy te wiązki są drogie wyświetlacz-radio CAN ? No i dlaczego i na jaki trzeba wymieniać panel klimatronika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Panel ECC wymieniasz, jeśli masz klimę elektroniczną. Przy ręcznej olewasz. Czy masz radio z serii CD200* ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
