M_A_C Napisano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Sytuacja jest nastepujaca: Domek na dzialce. Rury zostaly zasłoniete plyta gk na łatach 10cm i obłozone gresem. Nikt nie pomyslal o zrobieniu wzmocnienia pod umywalke. I teraz trzeba umywalke zamontowac. Jak? Tylko do plyty ? Czy jakies dlugie szpilki do sciany z suporeksu? Jakie kołki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 (edytowane) A może np.coś takiego ? Stawiasz szafkę na nią umywalkę i nie musisz tego mocować. Od trzech lat mam tak zrobione i nic się nie dzieje. Edytowane 18 Sierpnia 2020 przez balus 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_A_C Napisano 18 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 Takie rozwiązanie tez jest brane pod uwage. Ale jest duze cisnienie zeby wisiała.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Motoryken Napisano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 (edytowane) 22 minuty temu, M_A_C napisał: Takie rozwiązanie tez jest brane pod uwage. Ale jest duze cisnienie zeby wisiała.... Do samej płyty nie ma szans żeby się nie wyrwało. Ja mocowałem ostatnio szafkę z umywalką kołkami Molly ale tak, że przechodzą przez metalowy profil i zahaczają się za niego. Taki zwykły, cienki. Edytowane 18 Sierpnia 2020 przez Motoryken Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 29 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2020 Kołki Molly powinny dać radę,tylko późnej lepiej się nie opierać o tę umywalkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 29 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2020 (edytowane) @M_A_C jeżeli za k-g masz bloczek to po prostu walisz odpowiednio długie szpilki do mocowania umywalki w odpowiednio długie kołki poszukaj: Kołek z wkrętem dwugwintowym, ewentualnie pręt gwintowany tylko ciężej go w kołek wkręcić - trzeba zdublować nakrętkę i wkręcać zewnętrzną najlepiej wkrętarką na wolnych obrotach Edytowane 29 Sierpnia 2020 przez mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2020 Długie szpilki i wisi. Chyba, że chcesz się bawić to wytnij otwór, wstaw kantówkę, przykręć do ściany, na to gk i umywalkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
