Zawartość dodana przez Gonzo
[MzAK] Eurocopter EC-135 SP-HXZ
> Model przyszedł. jestem troszkę przerażony. Ale co nie dam rady jak dam. Teraz biorę się za > kompletowanie farb. Kalkomania już zamówiona. Jak bedziesz mial z czym problem to pisz... Andy to fachura od śmiglaków to Ci podpowie co nieco...
wrzucaj fotki z postępu prac nad modelem...
> No to działaj i pokazuj co z tego wychodzi. Gonzo chyba zakopał Mi-24D w 1:35 , a przynajmniej nic > nowego nie pokazuje. Bo Gonzo w tej chwili robi 3 modele jednocześnie... Wymyślił sobie ze uaktualni troche swoj wcześniejszy model... Dokończy Goździka I skończy wreszcie rzeźbe z osłoną wlotu powietrza do silnika rozruchowego...
Polonez MR88
> Tak, bo jest prosty w wymianie moduł wymieniony... jak narazie odpala bez problemu dzięki wszystkim za podpowiedzi
Polonez MR88
> Czym się kierujesz? brakiem potrzeby jezdzenia na gazie... zreszta instalacja bedzie wywalana
Polonez MR88
> Jeździsz czasem na gazie czy tylko benzyna? Jak używasz gazu to spróbuj pojeździć trochę na samej > benzynie. W przypadku gaźnika i gazu musi być wypalone całe paliwo z komory plywakowej > gaźnika, a potem może ma problem z dopompowaniem. nie jezdze na gazie... tylko benzyna
Polonez MR88
> Uparliście się na ten kabel, a ja dalej uważam, że Ci go zalewa jak dłużej postoi do sprawdzenia > zaworek, poziom w komorze pływakowej, oraz ssanie czy się do końca domyka. > A także po dłuższym kręceniu wykręć świecę i zobacz czy mokra, jak tak to masz odpowiedź. > Ewentualnie zapłon szturchnąć minimalnie w lewo albo w prawo, może się przestawił.... > Jeżeli masz elektrozawór w gaźniku posłuchaj czy po przekręceniu zapłonu robi charakterystyczne > "cyk", przedmuchaj też dyszę w nim. > Może jakiś paproch w gaźniku tez być, powykręcałbym wszystki dysze i przedmuchał... > Kręć nim i niech ktoś patrzy czy psiuka paliwem i czy jest iskra na świecy, jak którejś z tych > rzeczy brak, to będziesz wiedział, czy szukać w układzie zapłonowym (elektryka) czy w > zasilaniu paliwem (gaźnik, pompka paliwa itd) odpalił jak dzik... nawet gazu nie wciskałem... jutro wymieniam moduł i zobaczymy jak sie bedzie zachowywał po wymianie...
Polonez MR88
> U mnie na gorącym bez gazu nie odpali. Także spróbuj podczas kręcenia coraz bardziej wciskać gaz. > Nawet instrukcja o tym mówi. > EDIT: Poza tym jest szansa, że jak od razu nie odpali to po takim kręceniu zalewasz świece i wtedy > nie ma siły żeby odpalił > EDIT 2: Poza tym to może być elektryka, tak jak Tomo wspominał. Polonezy z elektronicznym zapłonem > mają taki słynny zielony przewód, przydałoby się sprawdzić jego stan gdzie tego zielonego przewodu szukać?
Polonez MR88
> nie sprawdzisz bo jak masz modul to nie masz aparatu zaplonowego a czo to?
Polonez MR88
> To, że tydzień postał i nie odpalił od razu to nie problem,bo w gaźniku po prostu już mogło nie być > paliwa i zanim zaciągnął to trzeba było kręcić > Żebyśmy sie zrozumieli: > Auto ciepłe, gasimy silnik, stoi 10min i nie odpala. Jeżeli odpala dopiero gdy w czasie kręcenia > wciśnie się gaz lekko bądź do oporu, to ja bym nie suzkał w elektryce tylko gaźniku. Poziom > paliwa w komorze pływakowej i zawór iglicowy czy trzyma. Jak jest nie szczelny paliwo z komory > pływakowej zalewa cylindry gdy auto stoi i dlatego nie da się go odpalić. Po dodaniu gazu w > czasie kręcenia szybciej osuszają się cylindry dlatego auto odpala taki był mój przypadek, > ale nie zaszkodzi sprawdzić tego u Ciebie u mnie wygląda obecnie tak: Auto ciepłe, gasze silnik. po 10 min nie odpala nawet z lekko wcisniętym gazem. Z wyciągniętym ssaniem efekt identyczny
Polonez MR88
> Miałem tak samo jak jeszcze jeździłem 125tką z silnikiem z poldona. Winowajcą okazał się ten > czerwony przewodzik. który raczył się przerwać, choć izolacja nie nosiła śladów uszkodzenia. Sprawdze i to
Polonez MR88
> Tylko jak ciepły gdy dłużej postoi nie odpala ? Wczesniej było tak... ze jak postał tydzien to był problem z odpaleniem... konczyło sie to rozładowaniem aku... Krecił i nic... Jesli postał jeden dwa dni to odpalał bez problemu. Dziś po 4 dniach odpalił bez problemu.. i dwa razy był problem z odpaleniem. > Sprawdź czy odpala jak dasz gaz w podłoge przy kręceniu rozrusznikiem. > Jak zapali to prawdopodobnie nie trzyma ci zawór iglicowy w gaźniku i go zalewa jak stoi rozgrzany, > ja tak mialem w 125p, ze gdy zgasilem cieply silnik, postal pare min i juz nie odpalał, > dopiero z butem w podlodze... odpalany z gazem ale nie w podłodze...
Polonez MR88
> Moduł czy aparat?? Moduł... > U mnie w BISie tak było, jak zapłon miałem przestawiony... > Zimny palił jak zły, zagrzał się i nie chciał zapalić czyli najprosciej wymienic moduł na początek?
Polonez MR88
> Pompa paliwa raczej nie, bo odpalić powinien na tym paliwie co jest w gaźniku. > Filtr paliwa - jak w wyżej. > Świece ? Raczej nie, bo mógłby trudniej palić. > Stawiałbym na jakieś problemy z elektryką > Ty masz już chyba moduł - w Uno tak miałem, że jak był ciepły to potrafił z niczego przestać > odpalać (ale jak jechał to jechał - problem był tylko w zapalaniu). > Ponieważ moduł to jakieś grosze będą to może po prostu go zmień. ooooooo... to juz jakis trop... Moduł nowy mam... bo poprzedni właściciel mi zostawił
Polonez MR88
> Mści się za zagazowanie. to niech sie msci na poprzednim właścicielu...
Polonez MR88
Czy szanowne fachury wytłumaczą mi takie zjawisko paranormalne? Odpaliłem Poldka z zamiarem pojechania na stacje diagnostyczną... odpalił bez wiekszych problemów... dojechałem na stacje zgasiłem i poczekałem na swoja kolej... następnie wjechałem do środka kazano mi zgasic silnik i poczekać... po dwóch minutach proba odpalenia i dupa... kręci jak szatan i nic.... odpalić nie moge wiec nici z przeglądu... Po 10 min poldek odpalił i bezproblemowo podjechałem pod blok... Do domu wszedłem tylko po dokumenty od gazu i powrót do samochodu.... i co? dupa! nie pali... kreci ale nie pali... łotafak?! pompa paliwa niedomaga? Filterek sie przypchał? Świece?
I Międzyklubowy Zlot Aut FSO
Ktoś się wybiera? jakiś tekst
[MzAK] Mi-24 "457"
> No właśnie okazuje się, że nie do końca... > jakiś tekst A widzisz... dawno nie wchodziłem na Maćka bloga... czyli jednak historia poległa... > A co do MI-24 - wg najpiękniejszy śmigłowiec. Czasem mam okazję widzieć go w akcji - mieszkam > niedaleko WZL 1 i praktycznie nad moim domem odbywają się loty próbne po remontach zazdroszcze... ja sie ich naoglądałem aż do wyrzygania... jak jeszcze wojska Radzieckie stacjonowały w Bagiczu...
[MzAK] Mi-24 "457"
> A bo to taka moda wśród modelarzy. Ma być efektownie usyfione i pojawiają się takie kwiatki, jak > bojowe AMRAAMY cz Sidewindery z zaciekami na w miejsc u łączenia sekcji pocisku. Poza tym > niektórzy modelarze (nie chodzi mi o Autora wątku )to straszne młoty. Liczy się tylko, zeby > bylo efektownie. > Stąd fantastyczne kombinacje podwieszen, czy wybebeszony albo pootwierany samolot z podwieszonym > bojowym uzbrojeniem. > dranio ale chyba lepiej i ciekawiej model wygląda jak dużo się w nim dzieje... niż golas który jest zgodny z procedurami serwisowymi w rzeczywistości... oczywiscie sa ortodoksi modelarstwa, którzy nie przyjmują do wiadomości ze moze byc cos ...co wychodzi poza ich kanony... zasady... i wizję modelarstwa... (nie chodzi mi o Ciebie dranio ) Moim ulubieńcem jest pan Rajmund Wróblewski... (polecam poczytać jego wpisy na fejsbuku) jego z czystym sumieniem mogę nazwać jihadysta modelarstwa
[MzAK] Mi-24 "457"
> Jakby mi technik przedstawił do przeglądu tak "usyfiony" środek to bym go chyba gołą ręką ja lubie właśnie takie usyfione sprzęty i ten model nie bedzie muzealną salą wystawową..
[MzAK] Mi-24 "457"
Kabina przymocowana na sucho do kadłuba... Zaczyna to juz jakoś wyglądać
[MzAK] Mi-24 "457"
> Spójrz na tę fotkę z drzwiami ... > masz też fotę na której jeden zestaw ławkowy złożony stoi przy burcie w desantowym. faktycznie... chociaz przyznam ze pierwszy raz widze ławke w tym miejscu...
[MzAK] Mi-24 "457"
> Fajnie to wychodzi. > U mnie wielu efektów po prostu nie da się osiągnąć. Dlatego ja sie 1:72 nie tykam... 1:48 już pozwala na zaszalenie z waloryzacją > BTW- czy tylko ja robię obie ławki w przedziale desantowym ??? ale że dwie obok siebie?
[MzAK] Mi-24 "457"
Tylna ściana pomalowana... Wygląda jeszcze zabawkowo, ale jak tylko doejdzie mi lakier błyszczący to dojdzie "wash"... dodatkowo musiałem trochę "ztjuningować" podłoge za pomoca polistyrenu 0,25mm Podłoga już pomalowana i delikatnie poprzecierana...
[MzAK] Mi-24 "457"
ja już teraz widze ze ten model jest "biedny" jesli chodzi o odwzorowanie szczegółów...
