sling
  1. sling odpowiedział sling na temat - Uno
    > Ceny części Ci podam około południa jak będę w pracy. > A głowicy to nie masz pękniętej? Raczej nie, w przyszłym tygodniu wymieniam pompę i się zobaczy co będzie dalej.
  2. sling odpowiedział sling na temat - Uno
    > To jest 1.0 - bezkolizyjne. Jak rolka nie szumi a pasek nie pęka to szkoda kasy. > Wygląda na rozszczelnioną pompę ale ten wyciek spod dekla jest niepokojący. Jak poziom oleju i > czystość korka? Poziom oleju w normie, olej dosyć czysty, na korku brak nalotów. Wyciek spod dekla mógł być spowodowany przegrzaniem silnika, a że uszczelka była robiona już kilka razy, więc mogła puścić i teraz. Czyli do wymiany chyba będzie pompa i termostat. Jakie koszty za części ???
  3. Witajcie po długiej przerwie... Mam problem i liczę na pomoc. W lecie po uprzednim zagotowaniu silnika (co się nigdy nie zdarzyło) wywaliło mi cały płyn z chłodnicy. Wyciek chyba z pompy. Zalałem wodą i problem się już nie pojawił. 3 dni temu chłodnica została zalana nowym płynem, odpowietrzona, po krótkiej jeździe (8km) wskazówka temperatury wchodzi na czerwone pole, następuje duży wyciek w okolicach rozrządu, wentylator nie działa, brak ogrzewania. Pojawił się też obfity wyciek z uszczelki pod deklem... Dzisiaj dolałem płynu, wentylator chłodnicy zrobiłem na włącznik i znowu to samo. Po 5km wylało płyn, temp. max, brak ogrzewania. Co trzeba wymienić lub naprawić ??? Jakie orientacyjne koszty ?
