avok
  1. avok odpowiedział avok na temat - Motokącik
    Dzięki wszystkim za opinie.
  2. avok odpowiedział avok na temat - Motokącik
    Auto ma być dla niedużej firmy. Wiemy że v6 to nie v4. Paliwo to nie wszystko i dlatego pytam elitę AK o opinię. koszty eksploatacji są ważne.
  3. avok odpowiedział avok na temat - Motokącik
    Dobre warunki. Zaznaczyłem ze dla swojej firmy
  4. Znajomy ma do wyboru (jego wybór, lubi mnie i prosi mnie o poradę a ja się nie wyznaję na autach za taką kasę ) auto w leasingu na dogodnych warunkach, wyposażenie porównywalne: kia optima 1.7 diesel i mazda 6 2.5 V6 benzyna. Proszę szanowne grono o opinię. Które auto wybralibyście do swojej firmy i dlaczego. Roczny przebieg to ok. 50-70 tys. km. Był przedtem prius 3 i dalej jest.
  5. Dzięki wszystkim za rozjaśnienie tematu.
  6. Cześć budowlańcy teoretyczni i praktycy. Kuzynka żony chce remontować starą chałupę (środek w trojakach) i są dwa pytania. 1. obniżenie stropu o nieznanej strukturze w pokoju o ok. 50 m2 powierzchni np. o 5 cm. Czy pustka powietrzna tej grubości zapewni jakąś izolację termiczną czy trzeba tą pustkę wypełnić powiedzmy wełną mineralną ?. Czy te 5 cm to zbyt mało żeby był jakiś efekt cieplny ?. 2. Jest też pomysł na podniesienie drewnianej podłogi. Jest pod spodem piwnica (podłoga to prawdopododnie beton). Czy można dać na tą drewnianą podłogę styropian (np. 5 cm gr.) i na to płyty osb i panele ?. Czy to poprawi izolację termiczną pomieszczenia ?
  7. > Bo tak jest, w CEPIKu nie są rejestrowane zgłoszenia zbycia pojazdu. Dzięki. Wychodzi na to, że sam fakt zgłoszenia zbycia pojazdu w WK nie ma znaczenia procedurze szukania właściciela czy użytkownika auta.
  8. Może Ty mi wyjaśnisz: gdzieś czytałem że pomimo zgłoszenia faktu zbycia auta w Wydz. Kom. w CEPiKu jesteś nadal jego właścicielem do chwili przerejestrowania go na nowego właściciela ?
  9. > Jak w temacie, potrzebuje zrobic kilka szaf ale gdzie najkorzytsniej zamówić wyciete na wymiar i > oklejone płyty meblowe? > Lokoalizacja ślask lub wysyłka kurierem tez wchodzi w gre. Ma ktos jakies sprawdzone firmy? RENAL Cz-Dz. Południowe
  10. avok odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    > Jakiej mocy było to urządzenie, z którego jest spirala? I co to było? Kupiona pierwsza lepsza w hurtowni agd, moc 400W, opór całości to 115 ohm, gr. 0.25mm.
  11. avok odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    > Aby uzyskać największą moc musisz dać drutu, aby było 2 ohmy przy 12 V i 6A. > Zapewne trafo daje więcej volt, więc możesz dać pewnie nawet 2,5 ohm. > Jeśli będzie mniej - to może Ci przekroczyć zakres pracy i albo obniży napięcie, albo się wyłączy > Drut oporowy ma parametr ohm/m czyli, jak masz 2 ohm/m to dajesz 125 cm aby uzyskać 2,5 ohm. Mam zamiar ciąć i sklejać kawałki ze styro do ociepleń o gr. 10 cm. Ten drut który mam (rozprostowany) ma oporność 2 ohm na odcinku 15 cm
  12. avok odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    > Jaki prąd ma ten prostownik? > Czy ma sterowanie elektroniczne, czy jest to po prostu trafo? > Ma jakąś regulację prądu? Jest to trafo z amperomierzem w obudowie do 6A i pokrętłem do regulacji prądu. Pisałem o tym powyżej
  13. avok odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    mniej więcej wiem jak ma wyglądać takie urządzenie. > Jak masz zasilacz 12V, to musisz policzyć dokładnie długość drutu oporowego, aby dobrze grzał. No właśnie w pierwszym poście pisałem że nie wiem jak policzyć żeby grzało i nie spaliło prostownika. Dzięki wszystkim za pomysły. Będą eksperymenty
  14. avok odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    > Też myślę nad takim domkiem. > Mogę prosić o podzielenie się projektem? W internecie są opisy. To zwykłe pudło (nie za duże) ze ścianką wewnątrz (wiatrołap ) i otworem wejściowym na wysokości głowy kota, wyścielone ścinkami z polaru
  15. avok odpowiedział avok na temat - Zrób to sam
    > Styropian tnę po prostu ostrym nożem. Spróbuj. Jeszcze nie mam tego styro ale obawiam się że krawędzie będą nierówne i budka nie będzie szczelna (będą problemy z klejeniem kawałków)ale poćwiczę.
