tomeq77
Zawartość dodana przez tomeq77
  1. Mam teraz szafę w zabudowie na całej szerokości sypialni. W sumie jakieś 5m. Jest pozostałością po poprzednich właścicielach mieszkania. Wkurza mnie sakramencko. Mam przez tydzień wolną chatę, "smykałkę", trochę narzędzi i wizualizację ze strony pax ikea Przed rozpoczęciem prac nasuwają się pytania: 1. Gdzie kupię gotowe ścianki z nawierconymi otworami pod kołki do mocowania półek? Na stronie Casto i Leroy nie widziałem takich. 2. Czy jak szafa będzie "od ściany do ściany" to potrzeba zewnętrzne boczne ściany szafy?
  2. Nawet w przypadku gdy przyczepiona do niej tablica rejestracyjna nie pochodzi od niej? Bo to jest lekka zagadka.
  3. Mam możliwość dostania przyczepki samoróbki do osobówki. Przyczepa jest stara, z czarną tablicą rejestracyjną, ale nie ma do niej papierów. Czy jeżeli koła się kręcą, światła działają, zaczep trzyma to da się takie coś zarejestrować i legalnie użytkować? Ps. 1 oś, resory piórowe, blaszane burty i drewniana podłoga.
  4. Ok, to jest jakiś pomysł 👍
  5. Nie wiem czy temat bardziej na SV czy na "Zrób to sam". Muszę zrobić urządzenie wzbudzane fotokomórką, w którym przy zbliżeniu się z ukrytego głośnika usłyszymy jakiś komunikat (albo losowo 1 z 10 komunikatów), w stylu: 1. stój, bo strzelam, 2. granat, padnij! ... 10. Kto nie skacze te z ...! A może jest jakieś gotowe rozwiązanie na rynku?
  6. tomeq77 odpowiedział siwyyy77 na temat - Motokącik
    Miałem dawno temu Fiata Brava 1.4. 12v. Miałem kolizję: gość wymusił i wjechał mi w tylne koło. Dostałem całkę: 3.600 zł. Oczywiście nic z uszkodzeniami nie robiłem, bo oprócz małej rysy na błotniku między kołem a drzwiami to jedynym widocznym uszkodzeniem był połamany kołpak. Po pół roku sprzedałem to auto za 3.800 zł.
  7. Nie wiem, może: W budżecie do 45kzł nie będzie to auto prosto z taśmy produkcyjnej
  8. Zapomniałem dodać, że szukam auta (kombi) do max 45 kzł
  9. Wcześniej jeździłem Fordem Focusem MK1 kombi 1.8 TDCi 100km. Wyposażeniem, które uważałem wtedy za niezbędne, była klima, krata oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej i grzana przednia szyba. Teraz jeżdżę Oplem Astra J kombi 1.4 turbo + LPG 140 km. I teraz za niezbędne uważam: klimę, siatkę jw., automatyczne światła, czujniki parkowania przód i tył oraz tempomat. Nadchodzi powoli zmiana samochodu. W grę wchodzi TYLKO Pb (+ LPG). Hybrydy, elektryki i diesle odpadają Robię ok. 25-30 kkm rocznie. Jakie wg Was są najbardziej przydatne udogodnienia w samochodzie?
  10. A nakieruj mnie, które z powyższych wymagań Twoja propozycja spełnia?
  11. Muszę znaleźć/zrobić duży ścienny zegar LED. Zegar ma być zamontowany na zewnętrznej ścianie budynku. Wymagania: -średnica min. 1,3 m -zasilanie inne niż bateryjne -wygląd to tylko dwie wskazówki i 4 lub 12 kropek godzinowych -podświetlenie LED (lub inne ) kropek i wskazówek (ważne, żeby po zmroku był czytelny). Jest możliwość montażu instalacji od środka i przewiercenia się w wymaganych miejscach. Pomożecie?
  12. W a14net wymieniłem po 230 kkm. Wcześniej, bo po ok. 160 kkm regenerowałem skrzynię, ale bez wymiany sprzęgła.
  13. tomeq77 odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Odważnik
  14. Od pół roku mam GP 1.4 8V 77km I od pół roku mam dziwne wrażenie, że tył hamuje mocniej niż przód. Dodatkowo wyraźnie przy hamowaniu słychać z tylu tarcie/szuranie. Mechanik po przejażdżce uznał, że może odkleiły się okładziny od szczęk i blokują. Wziął auto na warsztat, ściągnął bębny i okazało się, że wszystko gra: okładziny w dobrym stanie i na miejscu, tłoczki pracują, bębny bez rantów. Werdykt: to Fiat i wszystko jest możliwe... albo ktoś przy wymianie pompy ABS pomylił przewody hamulcowe i teraz większa siła hamowania idzie na tył a mniejsza na przód. Możliwa jest taka "pomyłka"? PS. dużo już aut miałem i dużo przy nich sam robiłem, ale z hamulcami (oprócz wymiany tarcz i klocków) nie mam jeszcze doświadczenia.
  15. Jaki jest kierunek przepływu cieczy? Od chłodnicy prze termostat i dalej do silnika, czy przez termostat do chłodnicy i dalej do silnika?
  16. Obudowa termostatu jest lekko ciepła, na pewno nie ma 110 st. C. Gorący jest wąż po prawej. Gdzieś wyczytałem, że duży obieg cieczy chłodzącej jest w tej kolejności: silnik - chłodnica - termostat - silnik -. Czy tak jest? Ja zawsze myślałem, że odwrotnie
  17. Od jakiegoś czasu pomimo niezbyt wysokich temperatur bardzo często włączał mi się wentylator chłodnicy. Objawy: wąż między termostatem a chłodnicą zimny, wąż po drugiej stronie chłodnicy gorący, nagrzewnica grzeje, płynu raczej nie ubywa. Zacząłem od wymiany termostatu, ale nie pomogło. Na kompie temperatura płynu wacha się między 100-110 st. C. Co to może być? Tylko UPG czy może jeszcze coś innego/tańszego? A może TTTM?
  18. Czołem! Zrobiłeś coś z tym pilotem? Mam ten sam problem.
  19. tomeq77 odpowiedział zzzz na temat - Zrób to sam
    Znajomy artysta takie rzeczy robi... chlebem. Urwij kawałek, zrób kulkę i pracuj tak jak gumką do ołówka.
  20. Cześć. GP (1.4 77 KM + LPG) mam od jakichś 2 miesięcy. Rzadko nim jeżdżę więc i problemy dostrzegam rzadko Problem: Jak naciskam przód auta (błotnik) to auto ugina się na amortyzatorze jakieś 3-5 cm i wraca do góry. Jak siądę z tyłu na progu bagażnika to tył praktycznie nie ugina się wcale. Stoi na twardo. Podczas jazdy też mam wrażenie, że z tyłu nie ma wcale amortyzacji, jeździ się jak taczką. Pytanie: czy to kwestia uszkodzonych/zapieczonych amortyzatorów czy w jakiś sposób uszkodzonych sprężyn? Jak to sprawdzić? Wiem, że zanim je kupiłem to było praktycznie od pół roku niejeżdżone. Ps. Na ścieżce diagnostycznej sprawność tylnych amortyzatorów wyszła na ok. 60%
  21. Tadam! U mnie okazało się, że w aucie jest wszystko oprócz samego radia. Kupiłem chińczyka za 109 zł (radio, USB, AUX, BT, SD, może robić za zestaw głośnomówiący) i gra jak ta lala.
  22. Cześć. Widzę, że niezły odzew dostałeś na swoje pytanie 🤣 Dzisiaj jadę oglądać właśnie takie GP bez radia. Może właśnie do Ciebie jadę?
  23. Serwus! Ja z kącika obok Powiedzcie mi, proszę, czy zdarzały się Grande Punto 1.4 z 2007 roku fabrycznie bez radia? Szukam auta dla córki i wpadło mi w oko ogłoszenie. Są: - Wspomaganie kierownicy CITY - Elektryczne szyby przód i lusterka boczne - Komputer pokładowy - Klimatyzacja itp. a radia nie ma. W niektórych autach nawet jak czegoś nie ma to wiązki elektryczne bywają. Czy mogę się spodziewać, że wiązka do podłączeia radia głośników jest a tylko urządzeń brak, czy w ogóle nic?
  24. Mam taką samą pompę. Mauzer stoi na palecie na gruncie, a do niego leci rynną z dachu małej altany deszczówka. Wąż ~15m i sik na jakieś 7-8m. Daje radę.
