[Scenic 2 Ph1] Zaślepka oczka holowniczego [tylna]
> Cześć, > podbijam temat. Czy zaślepka od Megane II będzie pasowała ? Patrzę na zdjęcia to wygląda > identycznie i jest połowę tańsza (Scenic przydaje prestiżu > Pozdr, nie pasuje
Scenic II 1,5DCI Problem z odpalaniem przy rozgrzanym
Sprawdzone na clipie.
Mam taki oto problem. Scenic odpala od strzału na zimnym silniku , jednak po rozgrzaniu i wyłączeniu np pod sklepem silnik nie chce odpalić. muszę grzecznie poczekać 15 minut po czym odpali i jedzie dalej. Wtryski sprawdzone - ok , w serwisie na kompie jedyny błąd czujnik ciśnienia na rozdzielaczu - czujnik ciśnienia wymieniony. Macie może jakieś pomysły ?
Fachowiec poszukiwany do scenic II 1,5 ok Tychy,Oświęcim ?
Szukam fachowca do ScenicaII 1,5dci z okolic Tych lub Oświęcimia który to potrafiłby ogarnąć ten motor.
Matiz instalacja Landirenzo spada moc, odwala kangurki ?
Wymieniłem filtr gazu i okazało się że wszystko jest OK. Teraz jeszcze jazda na regulację mieszanki i będzie super. Za podpowiedzi dziękuję.
Na początku może się przedstawię . Choć na autokąciku jestem od dawna to tutaj pierwszy raz . Nazywam się Adam mam Matiza od 2003 r w którym to chula od początku instalacja gazowa LANDIRENZO Instalacja moja składa się z reduktora EC04 , układu sterującego lcs A/1-V05. Dotychczas działało to bezawaryjnie. Problem . Podczas jazdy na gazie w układzie sterującym ,,cyka jeden z przekaźników i wtedy to moc Matiza spada , zaczyna on skakać kangurki. Po zdjęciu nogi z gazu uspokaja się i czasami choć nie jest to normą jedzie bez zarzutu.Na PB chodzi bez problemów. Co go może boleć? Zdaję sobie sprawę że opisałem to jako laik i zaraz zaczniecie kpić i dogadywać. Cóż biorę to na klatę , choć za wszystkie podpowiedzi dziękuję.
lista "francowatych"
Witam Renault Scenic II ph1 2004 1,5 DCI kolor granat ciemny metalic
