Wymiana parownika po 132k km
Jeżeli błąd wyskakuje w chwili kiedy powinien wskoczyć na gaz i guzik lpg na desce przestaje migać to to są typowe objawy „zaklejonego” elektrozaworu. U mnie tak było. Wyjmij elektrozawor i wyczyść.
Instalacja jest fabryczna, instalowana w Gliwicach przy składaniu Opla astry. Grzebać w niej może tylko aso bo inni gaziarze nie maja dostępu do sterownika niestety. Co do temperatury, to w tych instalacjach był problem z zacinającym się elektrozaworem. Zacinał sie bo syf z gazu go blokował. Na gwarancji byłem z tym błędem kilka razy. Ostatecznie na którejś wizycie w aso powiedzieli ze opel wydał zalecenie na 70 stopni. Ustawili i problem zniknął.
Jest sobie Opel astra z 2016 roku, z fabryczną instalacją gazową. Przebieg 130k km. Wymieniane filtry, raz wtryskiwacze, ale parownik nie tknięty. Na gaz auto przełącza się przy 70stopniach. wiem, ze teoria mówi o wymianie membrany bądź całego parownika po70-90k km, ale nie widzę żadnych przesłanek ku temu. Auto pali ciagle tyle samo, nie ma utraty mocy. Tłumacze to sobie tym, że te 70 stopni sprawiają ze membrana pracuje w lepszych warunkach niż w innych instalacjach gdzie ta temperatura przełączenia jest zupełnie niższa. I teraz pytanie do , szeców. Wymieniać membranę, bo przebieg na to wskazuje czy czekać na pojawienie się oznak problemu.
Huczenie nowych opon po zrobieniu zbieżności
I sprawa wyjaśniona. Po zmianie łożyska problem ustąpił.
Że zamiennik z optimal-a zgodny z oryginałem ma piastę wyższą o 4 mm i nie pasuje 🤦♂️ Aso ściąga oryginał, ale to trwa.
Nie. Brak huczenia łożyska przy zakręceniu kołem ma sucho. Przy jeździe na łuku i obciążeniu prawego koła słychać ze jest głośniej. Łożysko z piastą zamówione.
Na tą chwilę idę w wersje „łożysko”. Zamiana opon przód vs tył nic nie dała, wiec zostało tylko łożysko
Cześć, historia jest nastepująca: Samochód miał kolizje gdzie uszkodzona została przednia opona od strony kierowcy. Elementy zawieszenia wymieniane na oryginały z ASO. W związku z tym że samochód ma napęd na 4 koła (przebieg 8500km) wymieniony został komplet na nowe opony pirelli cinturato p7, 215/45 r18. Po odebraniu od mechanika (bez robienia zbieżności) samochód jeździł bez problemów (nie ściągało go w żadną ze stron a co najważniejsze opony nie huczały). Następnie, po 50 km została zrobiona zbieżność ( na hunterze, podobno ma to znaczenie). Wykonujący poregulował tylko przód, tył był podobno dobrze. Po regulacji samochód nadal jedzie prosto bez żadnego ściągania, ale opony zaczęły bardzo huczeć od mniej więcej 70km/h. Hałas narasta ze wzrostem prędkości. i teraz pytanie czy możliwe jest, że nowe opony się „docierają” i po jakimś czasie hałas och toczenia się zmniejszy? (Taką teorie znalazłem w internatach, chociaż nigdy wcześniej nie zaobserwowałem tego zjawiska). Czy może coś poszło nie tak przy ustawianiu geometrii i jechać na reklamacje. Skłaniam się ku drugiej opcji, ale nie chce się awanturować w warsztacie jeżeli np docieranie opon rzeczywiście może mieć wpływ na huczenie opon. co uważacie?
Olej do starocia (c126, 85r)
O to jest dobry trop. Dzieki. Poczytam o Millers-ach.
Bo inżynier w 1985 mógł nie przewidzieć ze za 30 lat coś udoskonalą w olejach.
Witajcie, jest sobie mercedes c126, 5 litrowy silnik, v8 z przebiegiem 250 kkm. Obecny olej (5w40) zalany był 4 lata temu. Od tego czasu samochód zrobił może z 1kkm. Stoi w garażu, zawsze w dodatniej temperaturze. Z nietypowych dolegliwości to mocno stukają zawory, czego nie było na wcześniejszym oleju (niestety nie wiem jaki był wtedy wlany). Samochód nie bierze oleju, nie dymi na niebiesko. Ciśnienie oleju, wg wskaźnika na desce rozdzielczej jest. Jaki olej zalać? Współczesny syntetyk czy może są jakieś dedykowane do takich staroci?
Sposób na parujące szyby
Pianka do golenia załatwi sprawę.Mała ilość na szybę. Dokładnie rozsmarować. Wypolerować. Serio.
Podłączenie kominka z płaszczem wodnym i bufora ciepła do istniejącej instalacji z kotłem gazowym.
No właśnie ekonomicznie to jak najbardziej ma sens, przy około 2,2 PLN za M3 gazu. Moi rodzice również mają taką samą instalacje jak opisujesz. Chciałem tylko bufor dodać, żeby palić max mocą kominka przez kilka godzin a potem "odbierać" zmagazynowane ciepło z bufora. Problem polega na 22kpln za instalacje z baniakiem albo bez baniaka, taka jak u rodziców Harp-a za 10kpln. Czy te ceny to norma teraz?
140 metrów kwadratowych na dwóch poziomach. Podłogowki tylko w kuchni i łazienkach dwóch, reszta kaloryfery. Dom dobrze zaizolowany (20cm styro, 40 cm wełny w skosach i sufitach, okna trzyszybowe). Zamysł jest taki żeby kominkiem palić jak najwięcej, a gazu najlepiej w ogóle nie używać. Bufor ma być po to żeby: a) palić pełna mocą kominka, b) żeby spowodowac że temp jest zmagazynowana i oddawana np w nocy. Zadzwoniłem do wykonawcy potencjalnego. Pytałem ile za samo podłączenie kominka z płaszczem do instalacji istniejącej w budynku (przypomnę że rura między miejscem na kominek i kotłownią jest położona w czasie budowy). Czyli trzeba dorobić tylko przyłącze do kominka, dwie pompy dać, wymiennik, automatyka do sterowania i z 6m rurek ze złączkami do instalacji obecnej. Cena to Koło 10kpln.
Witajcie, Doznałem dzisiaj szoku cenowego i mam pytanie do osób które ostatnio robiły coś podobnego o cenę. Otóż chce zamontować w domu z istniejącą i działająca instalacją zasilania kotłem gazowym Buderus, kominek z płaszczem wodnym. Chce również by pojawił się bufor ciepła, 500l, który pozwoli zmagazynować energię i równomiernie ją wykorzystać w ciągu dłuższego czasu. Od dużego pokoju do kotłowni pociągnięte są dwie rurki miedziane plus kabel. Praca polega na montażu bufora, wymiennika płytowego, pomp, automatyki i spięciu tego z instalacją pieca gazowego. Koszt roboty i materiałów (bez kominka) to 24kpln. I teraz pytanie do osób robiących ostatnio takie lub podobne modyfikacje. Ile zaplaciliscie? Bo dla mnie ta cena to kosmos jest, lekko mówiąc.
dus3
