piomat
  1. Ufff...Ale się oczytałem...
  2. Córa ma Lacetti. Pilot odmówił posłuszenstwa, wiec próbowała otworzyć kluczykiem. Niestety właczył się alarm i nie wiedziała jak go skasować. Zatem mam pytania:- 1. Jak korzystac z samochodu, gdy pilot jest niesprawny...Po otwarciu drzwi wyje alam. 2. Czy po wymianie baterii w pilocie konieczna jest jego kalibracja? 3. Czy ktoś wymieniał baterię w tym pilocie? Czy ją się jakoś wysuwa w bok, bo jest dosiskana taką blaszką od góry, która jest przylutowana w trzech punktach do płytki?
  3. > Szkoda trochę klucza było niszczyć. Wystarczyło ściągnąć zabezpieczenie z i siłownik ładnie schodzi > z tego sworznia i wtedy można ładnie dokręcić bez szlifowania klucza. No to teraz jestem już o wiele mądrzejszy...
  4. > Kolega już po części sam sobie odpowiedział - pod spodem jest na stałe gwint zgrzany z karoserią > wystarczy dokręcić samo mocowanie siłownika jak dobrze pamiętam klucz 13 Szkoda, że wcześniej nie czytałem Twojego postu. Właśnie wróciłem z garażu...I jest dokładnie tak jak mówisz, sam się przekonałem. .Najpierw odkręciłem mały plastik przy klapie i stwierdziłem, że gwint jest w profilu zamkniętym, brak dostępu, dlatego podejrzewajac, że przy "budzie" jest podobnie, dostosowałem klucz 13 [musiałem zeszlifować, bo był za gruby], no i .....dokręciłem... Jest OK
  5. Mam dylemat. Odkrecił mi sie siłownik klapy bagaznika od strony karoserii, nie całkiem, ale ledwo sie trzyma. Dlatego mam pytanko:- Jak się dostac najprościej do tej naketki ? Zapewne trzeba zdjąć jakieś plastiki, ale czy jest potem dostęp do tej nakretki? Chyba, że tam pod spodem jest na stałe gwint zgrzany z karoserią i nie trzeba rozkrecać tych osłon... Jak to tam jest?
  6. > wygląda na zwarcie, dziwne, że bezpiecznik nie zadziałał. Styki przegrzane, plastik stopiony nie z powodu zwarcia, tylko słabego styku w tym miejscu. tam było b. gorąco zapewne . Gdyby bylo zwarcie, to walnęło by zabezpieczenie. Ale do rzeczy - : Kupiłem za 15 zeta przełącznik i gniazdo na szrocie w b. dobrym stanie, bez przegrzań , z reg. jasnosci podśw. zegarów [stary nie miał]. Jedynie żaróweczka w środku chyba spalona, bo nie podświetla samego wyłącznika. Ale i tak tam słabo swiecą , a człowiek juz po omacku trafia ręką na niego Gniazda nie wymieniałem, tylko wymieniłem pin 30. Wszystko ponownie dokładnie poskręcałem i ... wszystko GRA i BUCY, tzn świeci Miało być , jednak wyhamowałem, bo jestem przeziębiony Może innym razem...
  7. Hahaha.... Dało rady. Śrubka po śrubce , no i dostałem się do gniazda. Obwody są sprawne [zwierając odp. piny lampy świecą]. natomiast wyłacznik jest wypalony i wytopiony, a w gnieżdzie wytopiony jest plastik i styk zasilający 30. zatem chyba trzeba szukać oprócz wyłacznika, także gniazda... No i przelutować. Zapewne koszt niemały Moze szrot pomoże..
  8. > Trzeba obejrzeć go może da się go łatwo naprawić. Szkoda wydawać kasę na nowy jeśli tanim kosztem > będzie można naprawić Twój. No i wyciagnąłem ten wyłacznik... Jeden styk WYPALONY, aż plastik sie stopił. Widze, że i w gniazdzie jest wypalone i jakis kawałek styku tam "lezy", zatem bedzie chyba grubsza robota. Podejrzewam, ze i gniazdo bedzie do wymiany. Na razie nie wiem, jak go stamtad wyciagnac. Odkreciłem srubkę w nawiewniku, w otworze po wyłaczniku i jedną pod kolumną [razem 3 szt], ale cała ta osłona nie chce mi wyjść. Macie jakies pomysły, jak dostac sie do tego gniazda i przewodów? A na razie ide do doktora od gardła...i kataru
  9. > chyba ok ? > jak sprawdzałeś bezpieczniki ? Ano..wyciagałem, ogladałem , sprawdzałem omomierzem, a nawet kilka wstawiałem nowe... tak dla ciekawości... I kicha.. To samo. Wyglada na wyłacznik. Jutro może coś pogrzebie.
  10. > Wszystko wskazuje na włącznik świateł .Demontaż włącznika. Też mi się tak wydaje, ponieważ bezpieczniki sa dobre. Zresztą za oświetlenie poszcz, lamp odpowiada kilka bezpieczników, a nie jeden. Dziekuje za link dot. wymiany wyłacznika. Głównie chodziło mi o sposób jego wyciagniecia. Jutro popróbuje...A wyłacznik moze gdzies na szrocie.. Oryginał by sie znalazł...
  11. Witam. U córki w astrze I sedan z 1999 roku "zanikły" światła 1. pozycyjne, 2. mijania, 3. drogowe (impulsowe drogowe są), 4. podświetlenie zegarów, 5. przeciwmgielne tył, . Sprawdziłem bezpieczniki i chyba są OK. bo nawet pomieniałem. Nie wiem, czy brak jest napęcia po wyłączniku, czy może masy, jeśli jest wspólna do tych lamp... Podpowiedzcie gdzie ew. posprawdzać, i jak w razie czego dostać się do wyłącznika świateł. Dodam, że światła cofania, kierunku, awaryjne, tid, klakson, dmuchawa, ośw. wnętrza działają. Ikonki na zegarach też swiecą. Silnik oczywiście odpala... Co radzicie sprawdzić?
  12. > Co do regeneracji 300zł za dobra regenerację obu lamp uważam, że to dobrze wydane pieniądze. Wiesz co, podczas rozmowy nie było mowy o dwóch lampach...Może ja zle zrozumiałem, a gość mówił o komplecie... Gdyby to był komplet, to "inna para kaloszy". Będe zmuszony jeszcze dopytać, bo z rozmowy wywnioskowałem, ze chodzi o jedną lampę. Może się mylę, więc jutro zadzwonie ponownie
  13. > Można też zdemontować swoje lampy i regenerować odbłyśnik efekt rewelacyjny i koszty myślę niższe > niż zakup nowych lamp. Taaak... Pytałem w firmie w Krakowie : a-polerowanie reflekt.= 100zł, b-regeneracja odbłyśnika= 200zł.. Czy oni powariowali? Wolę kupić używkę lub zamienniki nawet raz na 3-4 lata i lepiej na tym wyjdę. Przecież to auto leciwe i nie jakiś zabytek.... Chociaż już niedługo może być zakwalifikowane jako zabytek
  14. > Jak rudy kolor wyłazi to nic z nich nie będzie To z czego są te odbłysniki? Z żelaznej blachy, że mogą rdzewieć ? Ja myslałem, że to twardy plastik z napylonym "lustrem" Moze to jakis nalot sę utworzył.. Ale jak tam zajrzeć? Chyba przez otwór na żerówke.
  15. Zauważyłem, jakby odbłysniki w tylnej czesci mi nieco zmieniły kolor na rudy. Jako, ze są to lampy oryginały, klosze OK, więc nasuwa się pytanko:- Da się jakoś odnowić te odbłyśniki, bo przegląd zbliża się nieuchronnie..?. Macie jakieś doświadczenia, propozycje..? Będę wdzięczny za porady.
