Liczba zawartości
3 180 -
taquito's Achievements
![Tytuł: starszy kierowca (13/20) starszy kierowca](https://forum.autokacik.pl/uploads/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_rank.png)
6
Reputacja
Chcialbym zmienic tarcze licznika sc MPI. Zmiana skalowania. Podzialka moze pozostac taka sama tylko cyfry chce zmienic. Nie odpowiada mi zmiana na jakies tarcze indiglo. Chcialbym czarne tarcze i pozostawic oryginale podwietlenie. Jest ktos gdzies, kto sie czym takim jeszcze zajmuje?
Wielkie dzieki za ksiazke cinquecento
Dzieki wielkie. Obrotka z sc podlaczylem. Ma ktos jeszcze schemat kostek licznika w ccs?
Dzieki. Napisalem priva. Btw. Dawno mnie tu nie bylo
Mam licznik i obrotek z sc mpi i chce podlaczyc do cc. Mam kostki z przewodami. Ma ktos schemat, rozpiske przewodów ?
W prawdzie do 8v ale od zawsze kupuje Reinza. ( mam juz chyba ponad 10 szt lezec po demontazu ) Mialem tez raz elringa. Wg mnie to taki sam kawalek powlekanej blaszki. Przy przekładce odprezajacej wazne zeby dodatkowo uzyc uszczelniacza np Loctite 3020 bo bez tego jest ryzyko wycieku plynu z jakiegos kanału mimo planowania bloku i glowicy.
NIe szukaj jakis starych smieci tylko Kup nowe Avon ZZS 185/55 R13 Mieksza guma od R888 i yoko A048 na FB Opony do Sportu Polecam bo bralem juz od niego opony
Spieka odradzam przy serii docisku, sprzeglo seria valeo bez problemu przeniesie ponad 300Nm. Na trzecim biegu zrywa trakcje na sliku .... Zamach odelzyc bo lekki to on nie jest
stosuje GLYCO od zawsze i daja rade. DOBRY OLEJ i sprawna pompa !!! a bedzie OK
mogę ci podeslac na maila. podaj na pw aby mi nie umknelo
Dzis sprawdzilem wiazke ktora dochodzi do bialej kostki od lusterka. Jest na 5 pinow. Sprawdze czy dodatkowe 2 piny sa od ogrzewania lusterka. edit: mati16v @ pisałem w trakcie i nie widziałem Twojego posta, dzięki wychodzi na to ze 5 pinow wystarczy do 2 silniczkow i maty grzewczej
czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się tylko w lusterku kierowcy ? to pelne elektryczne lusterko posiada inne zlacze elektryczne bo te które widziałem ma tylko 7 pinow a tu potrzeba 9 ?
Ktos zamontował zamiennik lewego lusterka w moim GP. Lewe które ma elektrykę na 3 przewody. Pracuje tylko silniczek regulacji na boki. Mata grzewcza nie jest podlaczona bo sa tylko 3 przewody Z drugiej prawej strony mam elektrykę na 7 przewodow - regulacja gora-dol, na boki i ogrzewanie Moje pytanie: czy lewe lusterka tez wystepuja w wersji na 7 przewodow ? Co jest sterowane w lusterku na 5 przewodow bo bardzo dużo takich ?
czywiscie, chcialem sie tylko upewnic czy to taki jak na aukcji za nowy zaplacilem 78 zl Dla potomnych CZUJNIK PEDAŁU HAMULCA STOP NR. 55701396
sory ale odkopie jaki nr jest tego czujnika pod pedalem hamulca STOP ? czy to taki jak na aukcji ? http://allegro.pl/fiat-grande-punto-05-12-czujnik-hamulca-stop-i5545014363.html wszystkie modele GP mialy taki sam ?
