gamirek
  1. W oryginale są żółte i brązowe w pokrywie obudowy filtra paliwa są o-ringi o wymiarze 9x1,8. Da radę wcisnąć 9x2, aczkolwiek trzeba wtedy uważać, aby wtykany przewód nie podwinął nowej uszczelki.. Można zamontować 8x2 - pasują również choć zdecydowanie ciaśniej wchodzą w nie końcówki przewodów. Te dwa oringi które są w środku pokrywy filtra najlepiej wydłubać szydełkiem - jeszcze dla utrudnienia między tymi dwoma oringami jest plastikowa podkładka, też trzeba ją wyciągnąc, żeby wylazl ten drugi oring.
