Oringi - filtr paliwa - ASTRA H 1.CDTI
Zna ktoś numery GM albo rozmiary oringów na końcówkach przewodów paliwowych przy filtrze paliwa. Popsułem chyba je jak wymieniałem filtr
W oryginale nie występują...
Jeżeli będziesz miał na wierzchu oringi to tutaj możesz kupić/dorobić
Poszukaj w swoich okolicach firmy handlującej łożyskami. Przeważnie maja tez uszczelniacze, podjedz ze starym o ringiem, coś na pewno dobiorą ok.gif
  • 1 rok później...
W oryginale są żółte i brązowe w pokrywie obudowy filtra paliwa są o-ringi o wymiarze 9x1,8.
Da radę wcisnąć 9x2, aczkolwiek trzeba wtedy uważać, aby wtykany przewód nie podwinął nowej uszczelki..
Można zamontować 8x2 - pasują również choć zdecydowanie ciaśniej wchodzą w nie końcówki przewodów.
Te dwa oringi które są w środku pokrywy filtra najlepiej wydłubać szydełkiem - jeszcze dla utrudnienia między tymi dwoma oringami jest plastikowa podkładka, też trzeba ją wyciągnąc, żeby wylazl ten drugi oring.
