Zawartość dodana przez gsz4
Check vehicle protection system
> Mam to samo. > U mnie jakieś styki przy stacyjce nie łączą. To chyba nie styki. U mnie problem pojawił się rok temu zimą. Rozwiązaniem była wymiana akumulatora na nowy jesienią, ale niestety tej zimy problem powrócił.
Sedici 1.9 jtdm nie nie wchodzi na obroty
> Pytanie czy mogę jeszcze jechać tym autem bo jestem umówiony z mechanikiem dopiero na Piątek czy > może mi w takim stanie całkowicie stanąć na drodze ? Jeśli masz dpf to niestety nie będzie się wtedy mógł wypalić i jeśli jest zapchany to może mu to zaszkodzić
Daszki p/słoneczne
Trochę odgrzewam temat, ale dzisiaj ulepszyłem drugi raz osłonę przeciwsłoneczną. Muszę opracować jakiś patent na to g...... bo nie mam zamiaru drugi raz tego kupować.
Mam wrazenie, ze....
> ....nie dziala nawiew na nogi kierowcy, (pasazer ma)ale za to przy obiegu na nogi, dzialaja boczne > kratki na desce, srodek sie odlacz. > A jak u Was jest? Sprawdź czy nagrzewa się kanał dolotowy doprowadzający powietrze na nogi kierowcy i czy piankowa końcówka kanału się nie rozkleiła. Powietrze może lecieć wtedy gdzieś do góry.
Czas zacząć spam listopadowy
U mnie jak przychodzą chłody to w prawej kratce nawiewu odzywa się megaświerszcz i piszczy dopóki samochód się nie nagrzeje. Na szczęście wiosna już niedługo.
Otwieranie drzwi kluczykiem
> Mógłby mi ktoś sprawdzić czy po włączeniu funkcji ''dead lock'' da się otworzyć drzwi kluczykiem > (metalowym grotem schowanym w pilocie)? > Zablokowały mi się drzwi kierowcy właśnie po zamknięciu ''dead lockiem'' i nie da się ich otworzyć > klamkami, pilotem ani kluczykiem. Podejrzewam właśnie ''dead lock''. Zamek centralny działa, > pozostałe drzwi otwierają się bez problemu. Po włączeniu dead lock można normalnie otworzyć samochód. Nie wiem tylko jak to wygląda w innych cromach ale u mnie otwieranie kluczykiem bardziej przypomina grzebanie śrubokrętem w zamku niż otwieranie samochodu. Obracając kluczyk nie czuje się oporu mechanizmu, ani nic co by świadczyło o tym, że zamek jest otwierany.
ciepłe koła ?
> Nie, to taka pompa. . Jesteś pewny, że masz uszkodzoną pompę? Nie mam pojęcia i nie wiem jak to sprawdzić? Klocki i tarcze są ok. Planuje jeszcze wymienić przewody elastyczne i jeśli to nie pomoże to szukam dalej przyczyny.
ciepłe koła ?
> U mnie blokują się dwa koła po przekątnej, kilkukrotne mocne naciśnięcie hamulca na postoju, > rozwiązuje problem na jakiś czas. Wszystkie zaciski w aucie chodzą lekko i płynnie. Pozostaje > pompa, tym bardziej, że to znana przypadłość przedliftowej Cromy. No to lipa. Moja croma jest z 2005 roku. W eperze znalazłem coś o nazwie pompa podciśnieniowa hamulców, czy to jest to ?
ciepłe koła ?
> Na 99% wadliwa pompa - odpowiem ci na 100% po wymianie, w ciągu 2 tygodni. A można to jakoś sprawdzić bez wymieniania na nową?
ciepłe koła ?
> wróciłem właśnie z przejażdżki (70km) trasa + miasto i dotknąłem kół i z przodu i z tyłu - są > wyczuwalnie ciepłe, te z tyłu nawet bardziej. O co kaman ? Zmieniałem jakiś miesiąc temu > tarcze i klocki z przodu, a tydzień temu tarcze i klocki z tyłu, wszystko wyczyszczone na > błysk, posmarowane, zaciski bez problemu ruszałem ręką przód-tył. Czy tak ma być czy coś > trzyma ? Czy może po zmianie musi się wszystko dotrzeć i dlatego tak ? Mam dokładnie tak samo. Wszystkie tarcze i klocki nowe, płyn też nowy. Grzeje się prawe przednie koło i lewe tylne. Mam w planie jeszcze przewody elastyczne wymienić, bo pomysłów innych nie mam.
Wątek powitalny - lista obecności
Witam. Od czerwca pomykam BMW e36 z 1991r wyposażonym w osławiony silnik M40 o pojemności 1,6 l i nic więcej poza tym (bida wersja z zegarkiem zamiast obrotka). Pozdrawiam. Grzesiek
