kropaske
  1. Po podpięciu komp widzi od razu - sprawdzałem wczoraj. Być może nie aktywuje kontrolki przez jakiś określony czas żeby potwierdzić usterkę. Może ktoś z Kolegów forumowiczów odpiął by u siebie to moglibyśmy porównać?
  2. Dziś trochę pojeździłem z odłączonym czujnikiem temperatury i wywalił błąd po ok 40 minutach jazdy. Po ponownym podpięciu czujnika kontrolka jeszcze świeciła przez ok 1 godzinę jazdy wliczając kilka postojów i zgasła, więc wygląda na to że wszystko ok. Skąd Kolega ma te czasy?
  3. Witam, Ostatnio padł mi sterownik. Zakupiłem regerowany razem z immo i chipami. Po podmianie wszystko wyglądało w porządku do momentu kiedy silnik się zagrzał - po włączeniu zapłonu nie zapalał się check engine a po odłączeniu różnych czujników check nie sygnalizuje błędów. Odesłałem i przysłali następny. Po podłączeniu wszystko działa ok - check zapala się na zimnym jak i na gorącym silniku ale dalej nie sygnalizuje błędów po odłaczeniu różnych czujników. Po podpięciu do kompa kody błędów można odczytać. Czy któryś z Kolegów wymieniał może u siebie lub miał do czynienia z regenerowanymi ecu? Czy check powinien się od razu zapalić po odłaczeniu np. czujnika powietrza czy też błąd musi występować przez jakiś dłuższy czas? Pozdrawiam...
