regenetowane ecu kilka pytań
Ostatnio padł mi sterownik. Zakupiłem regerowany razem z immo i chipami. Po podmianie wszystko wyglądało w porządku do momentu kiedy silnik się zagrzał - po włączeniu zapłonu nie zapalał się check engine a po odłączeniu różnych czujników check nie sygnalizuje błędów. Odesłałem i przysłali następny.
Po podłączeniu wszystko działa ok - check zapala się na zimnym jak i na gorącym silniku ale dalej nie sygnalizuje błędów po odłaczeniu różnych czujników.
Po podpięciu do kompa kody błędów można odczytać.
Czy któryś z Kolegów wymieniał może u siebie lub miał do czynienia z regenerowanymi ecu?
Czy check powinien się od razu zapalić po odłaczeniu np. czujnika powietrza czy też błąd musi występować przez jakiś dłuższy czas?
Pozdrawiam...
Błąd czujnika temp. powietrza w dolocie wywali po 2 minutach po starcie silnika + 2s. po odłączeniu.
Szybciej będzie z czujnikiem temp. chłodziwa - 10s od odpalenia + 2s po odłączeniu.
Jeszcze szybciej zareaguje po odłączeniu czujnika wału korbowego, lub rozrządu.
Mam do czynienia z naprawianym sterownikiem, wysyłałem do "naprawiaczy" 4x.
Po każdej naprawie obrywały się kolejne połączenia wewnątrz sterownika.
Check zapalał się po nagrzaniu silnika(sterownika).
Po wystudzeniu przeważnie było Ok, do chwili nagrzania.
Następne awarie występowały różnie, po 2 mieś, po 4, po prawie pół roku.
Ostatnio pisałem o tym: jakiś tekst
Dziś trochę pojeździłem z odłączonym czujnikiem temperatury i wywalił błąd po ok 40 minutach jazdy. Po ponownym podpięciu czujnika kontrolka jeszcze świeciła przez ok 1 godzinę jazdy wliczając kilka postojów i zgasła, więc wygląda na to że wszystko ok.
Skąd Kolega ma te czasy?
Zobacz, co pokazuje komp po odpięciu czujnika. Czy widzi zmianę od razu.
Czasy są z tisa.
Po podpięciu komp widzi od razu - sprawdzałem wczoraj.
Być może nie aktywuje kontrolki przez jakiś określony czas żeby potwierdzić usterkę.
Może ktoś z Kolegów forumowiczów odpiął by u siebie to moglibyśmy porównać?
