michalrsr
  1. > Hej! > Zakładał już może ktoś z was nowy zamiennik pasa przedniego w sc? parę osób mówiło, że są problemy > z jego dopasowaniem do reszty auta i nie wiem czy kupić zamiennik, czy szukać używki. > z góry podziękował za pomoc! a taki element występuje wogole nowy ??
  2. > Siemka... > Mam problem w żonowozie.... > Pacjent CC 899ccm na wtrysku + LPG (chyba 2 generacja z dorobionym włącznikiem przełączania na gaz > po nagrzaniu cieczy) > CC stał sobie 1,5 dnia, żona chce do pracy jechać a tu cisza, nie słychać pompy paliwa. Od razu > wymieniłem wkład pompy, na próżno bo stary wkład na krótko daje paliwa, > zarówno teraz po spięciu na krótko pompy w aucie, pompa pracuje. > Po przekręceniu kluczyka nie ma napięcia we wtyczce od pompy dopiero jak się kręci rozrusznikiem to > pokazuje się ok. 0,1V > Sprawdziłem: > 1 czujnik bezwładnościowy- jest wciśnięty > 2 bezpiecznik za przekaźnikami w przedziale silnika nad kompem - jest cały > 3 odłączałem akumulator na parę minut celem resetu kompa- nic > jutro podmienię przekaźniki na inne i może kompa > CC nie ma immobilaizera, acha przełącznik od gazu po przekręceniu zapłonu powinien mrugać a jest > ciemno... ???? > ktoś ma jakieś pomysły co się mogło wysrać ? poprowadź masę gdzieś dodatkową ja przykręciłem do śróbki od osłony tylko że w seju i powinno hulać
  3. michalrsr odpowiedział Jerzyk_ na temat - Centomania
    > pytanie do posiadaczy > jako, że jeden ksenon podczas startu pobiera około 100W (potem około 35W) to mam kilka pytań: > 1. czy nie robi to jakiegoś problemu dla alternatora (mam 65A) i akumulatora? > 2. czy może lepiej zrobić żeby załączały się po kolei? > 3. czy ktoś je montował pod seicentową regulację (góra-dół) czy na stałe ? > 4. a może ktoś ogarnął sprawę żeby zrobić "symulację że niby działają) czyli po włączeniu pracują > góra-dół i prawo-lewo, oczywiście nie będzie to prawidłowo ze względu na brak czujników > poziomowania, ale powiedzmy że chodzi o bajer Nie jeden miał i nie ma żadnego problemy z pobieraniem prądu, niepotrzebnie szukasz problemu. Miałem je z regulacją to zależy jak sobie zrobisz, da się zrobic takie coś żeby latała że się n iby poziomują :-)
