akapap
  1. Hej, jaki box można zamontować do stilo 3D. Auto jest krótkie, pewnie bagażnik dachowy nie może wystawać poza obrys (ładowność 50kg jest okay)? Łapy pierwsze lepsze wystarczą? Potrzebuje sprzętu na wakacje i pewnie gdzieś w okolicy W-wy wynajmę cały sprzęt (box, łapy). Czy może lepiej jest kupić coś na stałe, kalkuluje się? Pozdro!
  2. Tylko nie powiedziałem, że po czyszczeniu jakby problem na dłuższy czas ustępuje. Tak jakby było to związane z przeciążeniami. Wymiana kompa to już ostro.
  3. Hej, stilo 1.9 jtd 3d od dłuższego czasu mam taki problem, że w losowych momentach przestają mi działać przednie wycieraczki i po losowym czasie zaczynają działać. Już dwa razy były czyszczone ramiona (tuleje). Co tu zrobić, żeby raz na zawsze rozwiązać problem? Pozdrawiam, akapap
  4. akapap odpowiedział akapap na temat - Stilo
    Dzięki. Zajrzałem już wcześniej. Tylko miałem wątpliwości. Z tego co pamiętam, ten bezpiecznik przy akumulatorze był opisany jako elektrowentylator klimatyzacji, i jakoś mi nie pasował do tej awarii (brak 1.3 biegu) - wygląda na to, że sam opornik nie ma bezpiecznika. Na przyszłość (jtz - dead link): Opornik jest przed filtrem kabinowym (pomarańczowa podstawa) przykręcony jedną śrubą od strony silnika, śruba 5,5.
  5. Hej, stilo 1.9 jtd 3d 2003. Niektóre zestawy z foteli z alfy pasują do stilo. Czy ktoś próbował zrobić przekładkę ze 166 do stilo 3d? Coś takiego wpadło mi w oko: http://olx.pl/oferta/fotele-alfa-romeo-166-CID5-IDfDjeb.html#fc6c972545 i chętnie wymieniłbym szmaciaki ze stilo. Pozdrawiam.
  6. akapap odpowiedział akapap na temat - Stilo
    A ktoś wie, który bezpiecznik odpowiedzialny jest za tą część?
  7. Cześć, stilo 1.9 jtd 2003 przestała mi działać dmuchawa dla biegów 1-3, 4 działa. W necie widać, że to jest przypadłość opornika wentylatora? Czy ktoś wie na jakim bezpieczniku on siedzi? Druga sprawa, można gdzieś to jeszcze kupić. Widzę na alle* same używki, nie ma nowych. Gdzieś mi mignęło, że w ASO to kosztuje 300 PLN... no ale to chyba nie możliwe. Pozdrawiam.
  8. Hej, jak w temacie: jakie wahacz (prawy). Czy trzeba iść od razu w oryginał/trw? Po necie widzę firmy, fast, nty, maxgear itp. Coś z tym tańszych da się wybrać? Pozdrawiam!
  9. Czy da radę przełożyć fotele z anglika? Przy fotelu kierowcy jest manetka do regulowania wysokości i w angliku jest po prawej stronie. Można to przełożyć? Pozdrawiam!
  10. Hej, stilo 1.9 jtd 115km. Potrzebuje poduszki pod silnik od strony rozrządu. Po necie oryginał kosztuje 400 PLN. No jakiś kosmos. Da się kupić jakiś przyzwoity zamiennik? Pozdrawiam!
  11. A to jest tak, że mapa wtrysków opiera się na informacji od czujnika położenia wału? W sumie więcej mi pali o 10-20%, i na maksymalnych obrotach trochę (raczej lekko) dymi na czarno. Pozdrawiam.
  12. Silnik był goły bez osprzętu. Problem był z czujnikiem położenia wału. Mówisz o mapie wtrysków? A jak to sprawdzić? Da radę tę mapę zaktualizować np. z poziomu FES? Pozdrawiam.
  13. Hej, stilo 1.9 jtd 115KM po moich problemach musiałem wymienić silnik. Został włożony egzemplarz z alfy rocznik coś koło 2006. Niby ten sam ale czujnik położenia wału ze stilo już nie chciał załapać, musiałem go (mechanik) wymienić na inny. Teraz jest taka sprawa. Niby wszystko okay ale jak się jedzie to nie ma takiego przyspieszenia jak w oryginalnym egzemplarzu. Wydaje się jakby w całym zakresie brakowało mocy. Może być tak, że trzeba tutaj coś robić przy wtryskach? Dlaczego mówię o wtryskach? Bo śmierdzi mi z wydechu i zaciąga do kabiny. Na początku myślałem, że to może starty olej ale może wtryski powinny mieć inne parametry (ECU) lub po prostu leją? Pozdrawiam.
  14. Jest jakaś lipa. Wczoraj zmierzyłem powietrze. Oczekiwane do mierzonego do około 2k obrotów na postoju było okay. Przy obrotach 3,5k powietrza oczekiwanego powinno być 1200 a mierzone było około 700. Czy ja mam tak to sprawdzać, na postoju? W MES nie wiedzę danych dla korekcji wtrysków? Ja zaznaczę tę opcję to jest tylko jednostka a nie ma wartości? Ktoś mi powie jak to należy zmonitorować? Pozdrawiam!
  15. Hej, 1.9 jtd 115 Silnik wydaje dziwny dźwięk, w rytm wtrysków. Do tego czasami jakby miał mniej mocy. Mam też wrażenie, że spala mi mniej. Od czego zacząć? W MES zobaczę korekcję wtrysków? Sprawdziłem dzisiaj na szybko air intake/desire i wyglądało to tak jakby turbina nie nadążała bo przy 3500 obrotów powietrza było za mało. Tylko nie wiem czy tak to się powinno sprawdzać. Pozdrawiam!
