darkic
  1. Zabrałem się dzisiaj za rozbiórkę lotki ze swiatełkiem stopu i niestety porażka. Odkręciłem rzeczone dwie nakrętki 10 po bokach lotki ale coś trzyma jeszcze srodek.Nie próbowałem na siłę bo nie chciałem nic uszkodzić .Wygłąda jednak na to że rozbiórka całej tapicerki tylnej klapy jest konieczna
  2. dzisiaj rano przyglądałem się klapie i dzięki podpowiedzią kolegów znalazłem dwie nakrętki 10 o które chodzi.Rzeczywiście sa one po to by trzymać owy daszek ze światłem stopu więc powinienem dać radę.Dzisiaj padało więc naprawę musiałem sobie odpuścić zrobię to w tygodniu.
  3. > jeżeli masz jednolitą klapę to popatrz przy zawiasach czy tam nie ma, jeżeli nie to trzeba ściągać > tapicerkę od środka - białą obwódkę wokół szyby, najlepiej demontować w 2 osoby bo lubi się > przełamać > w twoim przypadku będą to 2 śruby > tak wygląda po demontarzu dziękuję jutro się temu przyjrzę jak będzie korzystna pogoda bo niestety ne mam garażu Tą biała obwódkę wokół szyby próbowałem już zdjąć ale nie dałem rady bo bałem się ją połamać ale jeszcze popróbuję
  4. > musisz odkręcić daszek tylnej szyby (nakrętki na klucz 10) na 99.9 zaśniedziała kostka lub > przegniła, jaką masz klapę - można otworzyć samą szybę ? niestety samej szyby nie można otworzyć klapa jest w całości.Gdzie odkręca się daszek bo nie widzę tam żadnych nakrętek
  5. Witam W moim kombiaku przestało mi działać trzecie światło stopu i nie wiem jak się do niego dostać.Wszystkie info z wyszukiwarki mówią jak naprawić ewentualne uszkodzenie ale nigdzie nie mogę znaleść info czy muszę zdjąć całą tapicerkę z klapy bagażnika czy może idzie wyjąć to światło w jakiś prostszy sposób proszę o pomoc
