trzecie swiatło stopu jak zdemontować w kombi
W moim kombiaku przestało mi działać trzecie światło stopu i nie wiem jak się do niego dostać.Wszystkie info z wyszukiwarki mówią jak naprawić ewentualne uszkodzenie ale nigdzie nie mogę znaleść info czy muszę zdjąć całą tapicerkę z klapy bagażnika czy może idzie wyjąć to światło w jakiś prostszy sposób proszę o pomoc
> Witam
oj, chyba da sie podzieić góra dół, ale jak jest podobnie jak w 5D to najpierw trzeba zdjąć dół potem górę (inaczej to kombinacja alpejska, góra podchodzi pod dół)
musisz odkręcić daszek tylnej szyby (nakrętki na klucz 10) na 99.9 zaśniedziała kostka lub przegniła, jaką masz klapę - można otworzyć samą szybę ?
niestety samej szyby nie można otworzyć klapa jest w całości.Gdzie odkręca się daszek bo nie widzę tam żadnych nakrętek
jeżeli masz jednolitą klapę to popatrz przy zawiasach czy tam nie ma, jeżeli nie to trzeba ściągać tapicerkę od środka - białą obwódkę wokół szyby, najlepiej demontować w 2 osoby bo lubi się przełamać
w twoim przypadku będą to 2 śruby
tak wygląda po demontarzu
> przełamać
dziękuję jutro się temu przyjrzę jak będzie korzystna pogoda bo niestety ne mam garażu Tą biała obwódkę wokół szyby próbowałem już zdjąć ale nie dałem rady bo bałem się ją połamać ale jeszcze popróbuję
Musisz odkręcić dół.
Nie ściągniesz ramki wokół szyby bez ściągania dolnej części.
Sa tam dwie śruby.
Tak jak napisali już koledzy. Nasadka 10 i do dzieła. dodam tylko, że przykręcając rób to z wyczuciem bo jak za mocno przykręcisz to daszek nie zejdzie się równo z dachem, a poza tym może pęknąć. Poza tym obstawiam przegnite piny kostki połączeniowej. Sam lampa prawdopodobnie będzie ok.
dzisiaj rano przyglądałem się klapie i dzięki podpowiedzią kolegów znalazłem dwie nakrętki 10 o które chodzi.Rzeczywiście sa one po to by trzymać owy daszek ze światłem stopu więc powinienem dać radę.Dzisiaj padało więc naprawę musiałem sobie odpuścić zrobię to w tygodniu.
> Sa tam dwie śruby.
A nie przypadkiem trzy? ja też myślałem że są dwie i ta co była na środku ukryta urwałem przy demontażu (wyrwałem z włóknia śrube)
Pod dolna pokrywą dwie na krawędziach. I to blokuje demontaż góry bez dołu.
Ogólnie to chyba cztery, bo chyba jeszcze po obwodzie coś jest pod zaslepkami.
Hej,
u mnie zgniła cała wtyczka i przy demontażu rozpadło się wszystko w ręce. Polecam zalanie wszystkiego jakimś klejem na gorąco.
ps. U mnie to tak wyglądało LINK
Zabrałem się dzisiaj za rozbiórkę lotki ze swiatełkiem stopu i niestety porażka. Odkręciłem rzeczone dwie nakrętki 10 po bokach lotki ale coś trzyma jeszcze srodek.Nie próbowałem na siłę bo nie chciałem nic uszkodzić .Wygłąda jednak na to że rozbiórka całej tapicerki tylnej klapy jest konieczna
> jest konieczna
Na 100 procent tak wlasnie jest. Brakujaca sruba co Ci trzyma jest pod biala oslona a zeby ja zdemontowac nalezy zdjac poszycie klapy. Robota raczej prosta.
