kubapies
  1. Dodam że kolega w Fordzie miał identyczny problem i winny był czujnik w kole , który delikatnie przekłamywał. Na niskich biegach odchyl był w ramach normy . Po wymianie piasty z czujnikiem problem minął.
  2. kubapies odpowiedział iroman na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Dzięki , szkoda tylko że nie posiada wyjścia niskopoziomowego do wzmacniacza .
  3. kubapies odpowiedział iroman na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Czy mógłbyś dokładniej opisać kabelek , i czy wystarczy tylko podłączyć .
  4. A właśnie ma ktoś może suba w bagażniku we wnęce z prawej lub lewej strony . Troszkę rzeźby jest ale bardzo dyskretne miejsce .
  5. > Możesz podać cenę tej operacji? 800 robota 150 olej ok 680 łożyska Mechanik po znajomości , wszędzie krzyczeli 2000 i nie wiadomo co jeszcze . Po zabiegu na pewno biegi wchodzą lżej i lewarek wraca do punktu 0
  6. Pewnie że poległem , mechanik zrobił to w dwa dni . Niestety brak kanału i nie ta pora roku na majstrowanie na zewnątrz , a przy okazji wymienił mi świece żarową . No i najważniejsze mam wymienione 6 łożysk a nie jedno które już uległo biodegradacji
  7. Sciagacz wewnetrzny i prasa . Dla mnie najwiekszy problem to demontaz. Przypomina mi sie termostat ze stilo.
  8. > a jesteś w stanie złożyć wszystko zachowując odpowiednie luzy...? wydaje mi się ze luzy ustala fabryka (podkładka ), a łożyska Timken takie jak oryginalne mają ten sam wymiar .
  9. http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/170898-wymiana-lozyska-w-skrzyni-m32/page-6#entry2975007 Cwiczyl ktos taka wymiane , nie wydaje sie okropnie skomplikowana. Jak ktos nie ma odwagi na publicznym forum zapraszam na PW.
  10. Witam jestem z kacika CROMA , czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Łodzi gdzie zajmą się wyjącą skrzynią .Najlepiej zakład przetestowany na własnej skórze (tzn. aucie)
  11. Czy ktos poleci dobry warsztat w Lodzi co by byl zaznajomiony z tym tematem.
  12. Jak w temacie , slychac jakby z lewego przedniego kola ( oczywiscie wewnatrz ) Nasila sie podczas obciazenia po puszczeniu gazu jest o polowe ciszej . Czy to skrzynia.
  13. > Oj rośnie... nawet rowerem nie można pojeździć bo pogoda do bani... Jak się lubi człowiek ruszać to pogoda nie straszna , biegam przynajmniej dwa razy w tygodniu i do pracy przynajmniej raz na tydzień pojadę bo wole w deszcz jechać niż stać w korku przez centrum . I godzinę do domu się wlec
  14. > aha, to nie wiedziałem w mojej nie było > z którego miesiąca masz Cromę ? Jakoś z końca roku listopad lub grudzień . Czujnika zmierzchu nie ma , a być powinno takie niedopracowanie . Ale to nie tylko Fiat tak ma .
  15. > bodajże od 2010 roku to było :/ Raczej nie ,moja jest z 2008 i jest doświetlanie . A moje pytanie ,czy jest jakaś regulacja . Ponieważ prawa świeci inaczej od lewej , jakby bardziej w bok niż do przodu .
