Janeknh
  1. Janeknh odpowiedział tarna na temat - Chevrolet
    > Chłopie, piszesz do mnie a masz zablokowałeś prywatne wiadomości. Oczywiście jest możliwość > spolszczenia (i ile sobie przypomnę jak to robiłem:) Sory logowałem się tutaj lata temu i nie sprawdziłem czy są zablokowane czy odblokowane. Teraz już odblokowałem. To jaki model tego komputera zamówić żeby był po polsku ewentualnie żeby dał się spolszczyć, bo przez translator to bardzo ciężko mi się z nimi dogadać.
  2. Janeknh odpowiedział tarna na temat - Chevrolet
    Witam mam nadzieje że ktoś mi jeszcze pomoże. Pisałem do Ukraińskich kolegów ale nic nie odpisują czy ma ktoś jakiś kontakt z nimi? Chciałbym coś takiego sobie kupić. Pozdrawiam
  3. > Jeśli to takie delikatne popiskiwanie słyszalne w środku auta to może być taki gumowy oring na > kolumnie kierowniczej. Niczym nie grozi, rzeczywiście bardziej słychać jak się chwilę > pojeździ, bo wtedy gumka "na ciepło" ma większy współczynnik tarcia > Jak przeszkadza to musisz zlokalizować i psiknąć jakimś smarem silikonowym np - na parę tygodni > pomoże. > Druga teoria to taśma od poduszki powietrznej - najlepiej nie ruszać. OK Wielkie dzięki za pomoc, to chyba ten oring sprawdzę jeszcze jak się ociepli:)
  4. > Ja mialem to samo, do tego stuki i skonczyło sie na wymianie przekladni. Bylo to na szczesci na > gwarancji też tylko w tedy się to odzywało jak był ciepły silnik?
  5. > Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto > a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może > być i czy to jest poważna usterka? > pozdrawiam Czyli żadnych pomysłów?:/
  6. > Najpiew zweryfikuj co co piszczy - przy skręcie może piszczeć pasek napędzający pompę. Tzn.? Pasek wieloklinowy już był wymieniony sory zapomniałem o tym wspomnieć... Dziwna rzecz że tylko jak jest ciepły to piszczy na zimnym silniku chodzi elegancko...?
  7. > piszczy , pompa wspomagania (sprawdź płyn od wspomagania) Płynu jest tyle ile trzeba, ale taki strasznie ciemny, myślisz żeby jak go wymienię to będzie dobrze?
  8. Witam, mam taki problem, że gdy na zimnym silniku jadę autkiem to nic nie słychać chodzi jak złoto a jak się nagrzeje to słychać piszczenie w okolicach kierownicy podczas skręcania co to może być i czy to jest poważna usterka? pozdrawiam
  9. Janeknh odpowiedział Janeknh na temat - Chevrolet
    > Polerka, to IMO tylko u profesjonalistów. > Ja jak, chciałem trochę polepszyć widoczność i odtłuścić szybę, stosowałem Cif > Mokra szmatka i lekkie zmywanie Cif? Chyba sobie ze mnie jaja robisz...? Chyba ta zostawię tą szybę, jak mi to będzie bardzo przeszkadzać to pomyślę o wymianie ale dzięki za pomoc.. Pozdrawiam
  10. Witam jak juz wcześniej wspomniałem niedawno kupiłem Chevroleta Lacetti i ma trochę porysowane szyby podobno są delikatne w tym modelu... Możecie polecić jakiś środek żeby chociaż troche zmniejszyć ( mniej uwidocznić) te rysy? Pozdrawiam
  11. > Kolega Janeknh mógłby uzupełnić profil i byśmy wiedzieli czym jeździ Proszę bardzo profil uzupełniony bede mial wiece czsu to uzupelnie go bardziej
  12. > Raczej nie Oka dzięki za pomoc.
  13. > Wystarczy zauważyć jak zachowuje się pedał gazu podczas odpalania, czy gaszenia silnika - lekko > porusza się - przepustnicą steruje silnik krokowy. Dokładnie tak jest, czyli nie mam się czym martwić?
  14. Witam jestem nowym posiadaczem Lacetti-ego i zastanawiam mnie dziwne zjawisko w tym że autku, jak poruszam kierownicą na postoju i przykładam nogę go pedału gazu to w pewnym momencie czuje pod nogą jak pedał gazu się porusza tzn uderza w moją stopę czy to jest normalne w tym samochodzie czy coś jest z tym autkiem jest nie tak? Pozdrawiam
