tomashx
  1. Dzięki wielkie, o taką porade mi chodziło. Jak sie do tege ustrojstwa dobiore to dam znać czy się udało. Dzieki jeszcze raz!
  2. Witam, kilka dni temu moj nawiew wewnatrz samochodu po prostu przestał działać. Mam klimatronik i na wyswietlaczu na kazdej predkosci zero ruchu. Bezpiecznik sprawdzałem i jest ok. Podobno jest jakis rezystor przy wiatraku ale w wersji klimatronik jest to jakas płytka zintegrowana z samym wiatrakiem i nie da sie kupic osobno, a caly wiatrak pod klimatronik to koszt ok 250zł (uzywany). Ma ktos moze jakis innym pomysł co mogło sie stac?
  3. Witam, mój tatuś posiada Fiat UNO 1.4 z zamontowanym gazem. Jako, że tatuś już leciwy to musze coś zrobić z tym jego fiacikiem bo sam rady nie da. Problem polega na tym, że samochód ledwie jedzie, bardzo wolno się rozpędza. Przy przyspieszaniu odczuwalne jest jakby był przytkany, stłumiony. Do tego spalanie gazu oscyluje w okolicach 12-14 litrów. Moje pytanie: od czego zacząć? co może być przyczyną? Świece? Filtr powietrza? w miarę możliwości proszę o pomoc.
  4. Na forum znalazłem tylko info jak wyczyścić przyciski na panelu do sterowania szybami, ale na temat tej smoły pod deska rozdzielcza nic się nie doszukałem. Wczoraj znajomy ofiarował mi trochę spirytusu odpadowego który dobrze tą smołe rozpuszcza. Dzis będę walczył
  5. > Loctite 7200. > przecierasz szmatką i gotowe. 5 sekund. plus parenaście minut rozbierania... OK, środek wydaje się być całkiem dobry cena nie za niska ale warto spróbować, dam znać jakie będą efekty dzięki!
  6. w sumie wymiana schowka nie była by złym pomysłem, ale dochodzi do tego konsola środkowa (fragment przylegający do schowka i biegnący aż do ręcznego) ta sama sytuacja po stronie kierowcy... spróbuje tą benzyna, ewentualnie tym brudpurem jak to gdzieś znajdę... Gdzies wyczytałem ze najlepiej się do tego nadają paznokcie ale jak to wymyć spod paznokci to już nie napisali
  7. Witam, od jakiegoś czasu moim utrapieniem są jak w temacie klejące się i cholernie brudzące elementy wnętrza takie jak schowek po stronie pasażera i ten mały po stronie kierowcy. Ogólnie wszystko pod spodem się klei! Ma ktoś na to jakiś sposób, tzn czym skutecznie usunąć tą dziwna warstwę gumy (silikonu?) ???
  8. tomashx odpowiedział wito99 na temat - Stilo
    Mam to samo, z tego co zauważyłem dzieje sie tak najczęściej jak jest niska temperatura.... pomaga przytrzymanie manetki tuż przed przełaczeniem na "długie" kiedy świecą poprawnie. Tak jak by się cos nagrzać musiało... ale nie wiem czym to jest spowodowane... kiedy temperatura jest powyzej 10 stopni na plusie nie ma tego objawu....
