Problem ze światłami
Witam. Wczoraj wracając z pracy zauważyłem, że podczas przełączania świateł z mijania na drogowe gasną światła mijania. Wcześniej tego nie było. Co się mogło stać i gdzie szukać przyczyny? Dodam że kilkukrotnej zmianie świateł problem na chwilę znika. Za wszelkie porady będę wdzięczny.
> wdzięczny.
A miałeś włączone p/mgielne ??
tak się dzieje jak masz włączone przednie światła przeciwmgłowe, u mnie jest tak samo
Wiem że tak się dzieje lecz p/mgielne nie były włączone frown.gif.
przekaźnik albo przełącznik świateł
Mam to samo, z tego co zauważyłem dzieje sie tak najczęściej jak jest niska temperatura.... pomaga przytrzymanie manetki tuż przed przełaczeniem na "długie" kiedy świecą poprawnie. Tak jak by się cos nagrzać musiało... ale nie wiem czym to jest spowodowane... kiedy temperatura jest powyzej 10 stopni na plusie nie ma tego objawu....
Dokładnie tak samo jak u mnie. Dzisiaj wymieniłem przkaźnik, zobaczymy czy to coś da, bo puki jest ok ale temperatura znacznie na plusie. Czarna magia niewiem.gif
